OP-COM | все версии |
  • Автор темы Автор темы ZeVVs
У меня были проблемы по HS can из-за кан трансиверы. Там на разные кан шины отдельный трансивер и по к линии тоже. Поменял из старого автокома и все заработало. Возможно и у вас такая проблема. Пробуйте прочитать все подряд блоки, они в отелях на разных шинах, и поймёте вообще ничего не читает или по какой то конкретной шине
Приветствую. Вообще никакой блок не читает. Лаунч подключается без проблем
Здравствуйте. Скорее всего это не связано с прошивкой.
Еще есть такая штука. Лаунчем сканирую перед использованием опкома, 3 ошибки по изитронику.
Подключаю ОПКОМ, вроде начинает читать, потом отваливается.
Подключаю опять лаунч, целая гора ошибок:
MTA (Easytronic Magneti Marelli) 10 Существуют проблемы
1.P1735 Параметры коробки передач не обучены Присутствует
2.U2100-C Шина CAN,неисправность связи Отсутствует
3.P0725-C Шина CAN-нет связи с ECM(модулем управления
двигателем)
Отсутствует
4.P1703-C Brake Light Switch Signal CAN-Bus Malfunction Присутствует
5.P1895 Хромай домой-ограниченное качество или сигнал
крутящего момента двигателя-проблемы с рабочим
диапазоном/качеством работы или недействительные данные
от ECM
Отсутствует
6.P1896 Сигнал запроса крутящего момента двигателяпроблемы с рабочим диапазоном/качеством работы или
недействительные данные от ECM
Отсутствует
7.P1120 Датчик 1(и 2) положения педали акселераторапроблемы с рабочим диапазоном/качеством работы или
Отсутствует
8.U2108-C Недействительные данные из
ABS(антиблокировочной тормозной системы)
Отсутствует
9.U2105 Неисправность генератора или сообщение CIM(модуля
рулевой колонки) шины CAN-проблемы с рабочим
Отсутствует
10.U2107-C Шина CAN-нет связи с IPC(прибором) или
BCM(модулем управления кузовом).
Отсутствует
AF 13- 4 10 Существуют проблемы
двигателем)
Отсутствует
от ECM
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
MTA (Easytronic) 10 Существуют проблемы
двигателем)
Отсутствует
от ECM
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
ABS/ESP 1 problem exist
1.U2100-C Шина CAN,неисправность связи Отсутствует
PSCM (Модуль управления рулевым управлением с сервоусилителем) 3 Существуют проблемы
1.C0000 Информация выключателя режима амортизатора через
шину CAN-неверный сигнал
Отсутствует
2.C044a Неисправность цепи сигнала числа оборотов
коленвала двигателя системы рулевого управления
Отсутствует
3.U2100-C Шина CAN,неисправность связи Отсутствует
XL (Наружное освещение) 4 Существуют проблемы
1.U2100-00 Неисправность шины CAN Отсутствует
2.U2106-00 Шина CAN,нет связи с TCM(модулем управления
коробкой передач)
Отсутствует
3.U2108- 00 CAN- Bus-нет связи с ABS (антиблокировочной
тормозной системы)
Отсутствует
4.U2111-00 Шина CAN-нет связи с EPS(электроусилителем
рулевого управления)
Отсутствует
Освещение салона 4 Существуют проблемы
коробкой передач)
Отсутствует
тормозной системы)
Отсутствует
Отсутствует
Wipers/Washer 4 Существуют проблемы
коробкой передач)
Отсутствует
тормозной системы)
Отсутствует
Отсутствует
HVAC (Система вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха) 4 Существуют проблемы
коробкой передач)
Отсутствует
тормозной системы)
Отсутствует
Отсутствует
ATW (Противоугонная система предупреждения) 4 Существуют проблемы
коробкой передач)
Отсутствует
тормозной системы)
Отсутствует
Отсутствует
Центральный замок 4 Существуют проблемы
коробкой передач)
Отсутствует
тормозной системы)
Отсутствует
Отсутствует
IMMO (Иммобилайзер) 4 Существуют проблемы
коробкой передач)
Отсутствует
тормозной системы)
Отсутствует
Отсутствует
BCM(Модуль управления кузовом) 4 Существуют проблемы
коробкой передач)
Отсутствует
тормозной системы)
Отсутствует
Отсутствует
Следующие системы в порядке:
1.Двигатель
2.IPC (Прибор)
3.SRS(Система пассивной безопасности)
4.DIS (Информ. дисплей TID, BID, GID, CID)
5.EHU (Головной модуль развлекательного центра
    82,2 КБ · Просмотры: 60
Похоже, какое то из реле залипшее на плате, но тут осциллограф в руки и на столе запросы по шинам смотреть. Может, как писали, Кан трансивер китайцы левые ставят. А перешивать не советую, левый пик стоит, об этом говорит диод D5 на плате. Всё описано, как отличить нормальную версию от подделки.
Шикарно все прошло. Мой шнурок был с версией Firmware 1.44. Просто запустил OP-COM_200603a_EN_Pro_v20830_Free4All. Установил прогу. Далее зашел в Settings/ Test interface и прога сама обновила версию Firmware до 1.67.
Спасибо !!!
Всем привет. Подскажите пожалуйста.
FTDI версия драйвера 2.8.30.0
USB\VID_0403&PID_6001&REV_0600
OPCOM V5 Прошивка 1.59
Проблема: не могу подключиться к OPEL CORSA D 2008
то Запрет SWCAN, то таймаут
Поможет установка данного ПО и какое установить? 200603? При установке ПО прошивка сама обновится?
Одноразовый чип. Не подлежит перепрошивке.
Все версии программы OP-COM от v110530 до 200603, все версий вылечены от жадности.
Работают на версий прошивки 1.67 с vid и pid 6001
Драйвер ftdi версий до 2.10.0.0
И с чипом PIC18F458-I/PT
Скачанно с mhhauto (credits to Fantomel)
Обьязательно читаем readme.
Добрый вечер , а порол какой? OP-COM_RESTORE_FTDI_to_ORI_v20830
Внизу всё написано, в текстовом файле, если читать лениво, то fantomel
У меня при запуске пишет, что 4 запуска бесплатных. Работает, как пробная версия.
Господа. Только заказал ОР-Сом и впервые буду работать с Опелями. В одном ролике видел, как Карпас добывали из дампа ЕЕПРОМ от магнитолы, но там говорили, что версия программы должна быть 2010 года. Здесь такая есть в подборке???
Отвечаю по своему вопросу больше для себя, может кому и пригодится. Скачал дамп с магнитолы, перепробовал почти все версии из данного архива. Ни одна не достала Карпасс. Скачал ОП-Сом 2010 года и спокойно достал из дампа Карпас. Пока не опробовал в деле, так как жду пока заказчик купит новый ЭБУ, старый под замену
Наверно лучше позже чем никогда. Ради интереса решил запустить свой старый шнурок. Но прога при запуске требует активации. Как понял онлайн ответов на почту нет (отзывы), оффлайн куча кодов, которые не подходят.
Потрошки шнурка крайне желательны к осмотру. Вероятность несоответствия железа весьма вероятна.
PIC18F458-I/PT чип. Версия 1.41. ocflash выше версии не хочет прошивать. Выбираешь файл и ничего не происходит. OPCOM запускается. В настройках при нажатии тест ничего не происходит. При входи в диагностику просит активацию.
Если просит активацию- кривой софт... поиск нормального гуглится. Четыре самореза открутить и сфотать внутряшку? Тогда и за софт можно пояснить)))
Фото платы в студию, иначе пустой порожняк.
Здравствуйте. У меня рисовый опком v. 1.70. Фото платы прилагаю.
Версия программы Vaux Com 120309a.
Дрова которые продавец дал, встают. Прога запускается.
Проблема в том, что идет очень долгое подключение к авто минут по 5... Прежде чем загорается желтая лампа Tx и щелкает реле.. Тоже самое и с Тестом Интерфейса.
Продавец говорит - обнови дрова. Я ему говорю - сам дурак...
Мой адаптер возможно обновить? И установить программу 200603??
И что за файл OPCOM RESTORE FTDI to ORI v.20830 ??? Для чего он ?
    4,2 МБ · Просмотры: 262
    2,7 МБ · Просмотры: 218
    4,4 МБ · Просмотры: 181
    3,9 МБ · Просмотры: 176
    10 МБ · Просмотры: 177
    8,2 МБ · Просмотры: 275
Версия драйверов ftdi какая?, если чип левый, то обновление дров может привести к кирпичу.
Уже прошил, дрова встали. Теперь версия 20830.
Версия программы теперь 200603.
Но так же продолжает подключаться по 5 минут. Висит, крутит колесиком.
Через 5 минут щелкает реле в адаптере и загорается желтый Tx.
100% адаптер конченый.
Послал продавца в пи..ду. Гавноед...
