OP-COM | все версии |
Цена приличного опкома стремительно приближается к цене MDI из Китая)))
Смотрите фото плат от китайцев, может стоять одноразовый pic, при обновлении умрёт. На форуме всё разжевано
вот фотография рисовой платы у продавца, можете определить это не одноразовый вариант чипа? Такой можно смело покупать? Не хотелось бы повесить очередной шнурок на гвоздь
    184,8 КБ · Просмотры: 27
Покупал месяц назад такую плату, не одноразовая.Версия 1,7 сълка на продавца
    752,1 КБ · Просмотры: 15
На али все работают и все могут быть одноразовые. У меня был 1.59 очень долго работал. После (когда решил поэкспериментировать с 1.59)купил 1.7 слетел (поменял FTDI и pic цена вышла меньше 1000р)всё заработало. Пока чинил 1.7 заказал 1.99 пока работает pic подписан кан настоящий, но не страшно если слетит починю легко! При замене pic на 1.7 нужна перемычка(в зависимости от версии платы).
Всем доброго времени суток, помогите кто чем сможет, имеется op-com professional d+ от idiag, opel astra j a16xer, подключаться подключается но вкладка special function неактивна(ошибок по двигателю нет), покупал сканер для того чтобы сбрасывать адаптации д.з фазиков и лямбды( заученные значения). сканер подключается параметры и блоки видит а вот того что мне нужно нет.
Привет,
заходи во вкладку "Программирование" и там ищи по следующим вкладкам. Например - замена лямбда-зонда, это и есть сброс адаптаций по нему. И посмотри также вкладку "Программирование" по другим моделям опелей с таким-же или почти таким-же мотором. Найди где больше всего функций. У меня Мерива Диз. A17DTC, я захожу в Астру А17DTS - и о чудо, в программировании полный функционал всего. Раз в год делаю заново обучение форсунок, оч. полезная вещь. И тоже сбрасывал адаптации по всем датчикам для профилактики.
Toutes les versions du programme OP-COM de v110530 à 200603, toutes les versions sont guéries de la cupidité.
Fonctionne sur la version du firmware 1.67 avec vid et pid 6001
versions du pilote ftdi jusqu'à 2.10.0.0
Et avec la puce PIC18F458-I/PT
Téléchargé depuis mhhauto (crédits à Fantomel)
Assurez-vous de lire le fichier readme.
hi, thanks a lot for share
парни помогите пожалуйста... просит активацию( все сделано по инструкции, старые версии работают, а с новыми ни одна не запускается, говорит надо активировать. адаптер исправен-пользуюсь регулярно
Все версии программы OP-COM от v110530 до 200603, все версий вылечены от жадности.
Работают на версий прошивки 1.67 с vid и pid 6001
Драйвер ftdi версий до 2.10.0.0
И с чипом PIC18F458-I/PT
Скачанно с mhhauto (credits to Fantomel)
Обьязательно читаем readme.
ЭТОТ ПРОГРАММА ПЛАТНАЯ
Здравствуйте
Подходит для прошивки? Сейчас стоит прошивка 1.7
    1,8 МБ · Просмотры: 14
    3 МБ · Просмотры: 13
    3,6 МБ · Просмотры: 13
Подскажите а какой пароль от архива в папке ?
Какая из этих будет на руском ? или может кто-то скинет ссылку на опком только на руском
