пропали активные окна
Vital 2141
Пользователь
А какая операционная система?
У меня был глюк на 10 Виндовс. Я установил на Windows XP Professional (лицензия) и там всё заработало, как ни в чём не бывало. Я свалил на проблему с обновлениями. Так как ошибка была по чтению ключа. Программа обращалась к адресу, а там пусто и открывалась программа без единой марки.
Я правильно понимаю, что ключ прописывается в определенной области памяти, и если обновляется прога, она меняет область прописки, и при следующем обращении может не считаться?
Vital 2141
Пользователь
Это как с 8 на 7 Винду перейти, как пример
single
Активный пользователь
с Алекс флешером постоянно возникают проблемы, то с ключами то с софтом. Откатил систему запустил программу ключ сдох, обратился в тех поддержку, после долгих сказок ключ востановили сказали последний раз, потом софт перестал просто запускаться, переустановил заработало. Написал у них сайте про подобные проблемы все удали, тему вычистили. Вот такой веселый Алекс. Теперь очкую покупать модули. Не с одним флешером такого не происходит, забыл обновить программу или нет возможности как это было у меня в гараже при клиенте и все флешера нет, потом надо уговаривать, чтоб восстановили и то если захотят...
Mad Leo
Честно сказать... Я ХЗ, программа при запуске обращается к ключу по шифровке и получает с него данные о лицензии. И если ответ отрицательный, то кидает ошибку. Я переполз на XP. Благо машин много и там всё работает без проблем) Мне ответа не дали как такого в тех. поддержке. Прислали ссылку на программу, но при установке ни чего не изменилось(. Я думаю, что это косяки в 10 винде. С каждым новым обновлением это ОС я остаюсь без своей творческой стизи. Постоянно отваливаються драйвера графического планшета и не запускаются графические редакторы.
enot67
Новичок
у меня было 3 ключа , один потерял( модулей на нём около 100т р), обратился к алексу, он послал, сказал , покупай по новой всё, потом перестали работать остальные два, обратился снова к алексу, сказал прислать логи, отправил логи, он ответил, что нет логов за три дня, у меня прога стояла почти на 10 буках, где потерялись три дня логов я не нашёл, ключи мне алекс так и не активировал, поддержка говно, прога говно(много не работает, привалил мазду редкую дизельную прогой , блок покупать пришлось, из-за программного), Ключ BITBox если потеряешь, без проблем новый купишь, модули на него переложат и всё, при потере PCM ключа , предлагают купить ключ одним модулем ,, остальные купленные прикручивают, вот так, могу сказать прямо в глаза - алекс пи-с !!!!!
single
Последний случай, обновил программу все как обычно, ни каких отломов, только лицензионный софт, ключ сдох, отправил им ключ, ответ думаю будит как всегда, что я сломал ключ, блин но с ключами других программ проблем нет!
Крымчанин
Пользователь
Постоянные проблемы с этим загрузчиком. Обращаться в техподдержку не хочу, был печальный опыт. Лежит без дела, я уже в душе смирился, что у меня его нет))) Самое неприятное это упущенные клиенты, вроде все есть, и оригинальный продукт, и купленный модуль, а гарантии что прошьется нет, подключаешь при клиенте , и начинаются танцы с бубнами, то ключ не видит, то еще куча разных ошибок. Переустанавливаешь софт, вроде все работает, но до следующего раза!!! Сейчас в арсенале несколько загрузчиков, с которыми проблем нет. Вот и забил я на этот флешер, валяется без дела)))
Mad Leo
Да... Вообще меня он бесит. Неюзаешь неделю, а он потом ошибку выдаёт. Прыгаешь с ним как ненормальный в поисках обнов) Обновил и вроде какое-то время работает нормально.
single
Мне ключ меняли за мой счет на прошлой недели,....
Сверху
