8R0907559R Audi Q5 2009г 2.0 TFSI
У меня каты вырезаны на стоке ошибка по лямбдам гореть будет и соответственно не верная топливовоздушная смесь. вернуть каты назад в будущих планах. на данный момент не выгребаю. в отпуск через 2 недели это лишнии траты.)))
Ну тогда пока лучше добавляй масло,а то боюсь у тебя отпуска не получится.Прошивкой ты масложор не убирешь.
Kess почему-то не читает CDNC S-Tronic хотя заявлен
Он его не берет .Только Ktag или BENCH
MED 17.1 вскрывать надо?
Так, тему в мусорку. Устроили балаган.
Меня так и не услышали или не поняли. Масложор устраняется заменой доработанного заводом маслоотделителем а не прошивкой, но он не совместим по характеристикам с моей прошивкой соответственно надо ее поменять.
Вам ответили, пролейте сток, который считаете нужным и убедитесь решило это проблему или нет. Сразу в аварию по P0420 она не свалится, покататься успеете... А потом принимайте решение, что делать дальше.. Сливать загрузчиком сток из блока и отправлять на калибровку с тем или иным техзаданием! В крайняк вкрутите мех обманку съездить в отпуск) Вангую, что масложор это не уберет, но пробуйте!
Чтобы убрать его полностью нужно еще поменять поршня на кованные с наборными маслосъёмными кольцами 2мм. Так пишет ETKA там же рекомендуется поменять прошивку с А на R с заменой маслоотделителя с Е на J + лобовой сальник нового образца. С поршневой у меня все отлично, делал эководородную чистку с полной эндоскопией до и после процедуры. Без замены поршней я лишь вернусь к заводским 400млл. Благодарю всех за участие и дельные советы🤝
