ABS Лада Веста
ksid1
Доброго времени суток! Подскажите при замене полностью блока ABS на Лада Веста его надо прошивать или так будет работать?
Будет..Только пробег..
А как прописать родной пробег?
Как вариант MDFlasher..
пробег из приборки сам подтянется
Через Мд считывай дамп, сделаем пробег и vin
Вот именно..из абс.Чтобы не прыгнул,надо фиксмровать.Если в абс он меньше,то тогда и лучше)
Понял спасибо всем за совет!
да, не внимательно прочитал, подумал речь о новом блоке идет
