K ksid1 Новенький Регистрация 18.04.22 Сообщения 3 Реакции 0 18.04.2022 #1 Доброго времени суток! Подскажите при замене полностью блока ABS на Лада Веста его надо прошивать или так будет работать?
vesel Участник форума Регистрация 09.05.21 Сообщения 1 757 Реакции 571 18.04.2022 #2 Будет..Только пробег..
K ksid1 Новенький Регистрация 18.04.22 Сообщения 3 Реакции 0 18.04.2022 #3 А как прописать родной пробег?
vesel Участник форума Регистрация 09.05.21 Сообщения 1 757 Реакции 571 18.04.2022 #4 Как вариант MDFlasher..
O olegasik Участник форума Регистрация 20.10.21 Сообщения 85 Реакции 12 18.04.2022 #5 пробег из приборки сам подтянется
dielt Участник форума Регистрация 26.03.21 Сообщения 3 015 Реакции 1 849 18.04.2022 #6 olegasik сказал(а): пробег из приборки сам подтянется Нажмите, чтобы раскрыть... Если в АБС пробег больше - то он в приборку подтянется
vesel Участник форума Регистрация 09.05.21 Сообщения 1 757 Реакции 571 18.04.2022 #8 Вот именно..из абс.Чтобы не прыгнул,надо фиксмровать.Если в абс он меньше,то тогда и лучше)
K ksid1 Новенький Регистрация 18.04.22 Сообщения 3 Реакции 0 18.04.2022 #9 Понял спасибо всем за совет!
O olegasik Участник форума Регистрация 20.10.21 Сообщения 85 Реакции 12 18.04.2022 #10 да, не внимательно прочитал, подумал речь о новом блоке идет
