благодарю,об этом не знал, выставлю зажигание и попробую прошивкиИ когда сравниваешь прошивки так же выбираешь именно свой блок чтобы был тип прошивки как на этикетке блока j5v13l02
Ещё одновременный впрыск был, может вспомню ещё что напишу что ещё
будем тут тему продвигать) касаемо прошивок как вариант нашел с форумов сюда закинул, может быть зайдет кому нибудь, у самого пока что траблы с холодным пуском в плане богатой смеси и сейчас вроде бы как отладил холостой, но ещё не довел до ума, трамблёр пока на позднее сдвинул и за детона, на холодный мотор ещё ничего, а на прогретом моторе бывает выше средних оборотов звон слышноКак то я этим тоже занимался в году 12 -13 что ли не помню. Так тычки стартером из за неправильного угла зажигания тоже были, поменял два стартера из за этого . был январь 5 но какой не помню, рампа была от ваз с обраткой пересверленная . дроссельная от ваз датчик детона был я приварил шпильку и установил его. Прошивки брал с чиптюнера там есть где-то старые старые темы, темы и прошивки. Что-то сам подкручивал. Кстати провалов не было и кушал приемлемо 9-12 по городу. Форсунки зеленные от. Ваз боченок. Как то так . посмотрите на правильность установки грм и установки датчика коленвала , что бы все совпадала, найдите старые форумы годов так 06-15 там вроде тема рабочая была .
Надо разбираться с зажиганием сперва хотя бы выставить по страдоскопу. Потом остальное я думаю. Ещё вспомнил что это все работает даже с прошивкой от девятки древней на пятом январе и работает. То есть комплектация такая коленвал датчик, распредвала, дмрв, датчик ох-- жидкости, дпдз, датчик хх ставил от чего не помню вроде (нивы). Потом как это все нормально заработает можно и с прошивкой ковыряться. Увеличить наполнение форсунок и тд.будем тут тему продвигать) касаемо прошивок как вариант нашел с форумов сюда закинул, может быть зайдет кому нибудь, у самого пока что траблы с холодным пуском в плане богатой смеси и сейчас вроде бы как отладил холостой, но ещё не довел до ума, трамблёр пока на позднее сдвинул и за детона, на холодный мотор ещё ничего, а на прогретом моторе бывает выше средних оборотов звон слышно
конфиг у меня самый такой минимум, без датчика скорости, датчика детонации, датчика распредвала и лямбды. Дросель ваз 56мм, рхх нива и отверстие под рхх расверлено на 10мм, ранее сверлил 8 мм но оказалось его мало, летом ещё будет работать, а зимой на желаемые обороты не сможет выйти, будет на низких оборотах прогреваться. С рабочими режимами конечно надо поработать, вот по этому общими силами подняли тему на форуме, так что от любой помощи не откажемся, также прошивку для сравнения загрузить можно сюда)Надо разбираться с зажиганием сперва хотя бы выставить по страдоскопу. Потом остальное я думаю. Ещё вспомнил что это все работает даже с прошивкой от девятки древней на пятом январе и работает. То есть комплектация такая коленвал датчик, распредвала, дмрв, датчик ох-- жидкости, дпдз, датчик хх ставил от чего не помню вроде (нивы). Потом как это все нормально заработает можно и с прошивкой ковыряться. Увеличить наполнение форсунок и тд.
Если у вас в комплектации , датчики распредвала, скорости, лябды их надо бы отключить в прошивке если они не используются, и датчик детонацииконфиг у меня самый такой минимум, без датчика скорости, датчика детонации, датчика распредвала и лямбды. Дросель ваз 56мм, рхх нива и отверстие под рхх расверлено на 10мм, ранее сверлил 8 мм но оказалось его мало, летом ещё будет работать, а зимой на желаемые обороты не сможет выйти, будет на низких оборотах прогреваться. С рабочими режимами конечно надо поработать, вот по этому общими силами подняли тему на форуме, так что от любой помощи не откажемся, также прошивку для сравнения загрузить можно сюда)
Посмотрю на старом компьютере прошивки если он жив ещё лет 8 лежит в сарайке.конфиг у меня самый такой минимум, без датчика скорости, датчика детонации, датчика распредвала и лямбды. Дросель ваз 56мм, рхх нива и отверстие под рхх расверлено на 10мм, ранее сверлил 8 мм но оказалось его мало, летом ещё будет работать, а зимой на желаемые обороты не сможет выйти, будет на низких оборотах прогреваться. С рабочими режимами конечно надо поработать, вот по этому общими силами подняли тему на форуме, так что от любой помощи не откажемся, также прошивку для сравнения загрузить можно сюда)
благодарю за информацию,первым делом выставлю зажигание а затем настрою прошивку, дпкв правильно стоит, работала же на январе пока я не залез регулировать зажигание,после моей регулировки и стал ловить тычки стартер))Как то я этим тоже занимался в году 12 -13 что ли не помню. Так тычки стартером из за неправильного угла зажигания тоже были, поменял два стартера из за этого . был январь 5 но какой не помню, рампа была от ваз с обраткой пересверленная . дроссельная от ваз датчик детона был я приварил шпильку и установил его. Прошивки брал с чиптюнера там есть где-то старые старые темы, темы и прошивки. Что-то сам подкручивал. Кстати провалов не было и кушал приемлемо 9-12 по городу. Форсунки зеленные от. Ваз боченок. Как то так . посмотрите на правильность установки грм и установки датчика коленвала , что бы все совпадала, найдите старые форумы годов так 06-15 там тема рабочая была. Вспомнил я цо выставлял сканером.
пока что зажигание не выставил дружище,вчера поздно приехал с работы, сегодня постараюсь этим заняться, как заведётся так и попробую прошивкиТестовый образец, ещё не испытывал, позже оставлю отзыв, возможно потребуется доработка
Понял принялпока что зажигание не выставил дружище,вчера поздно приехал с работы, сегодня постараюсь этим заняться, как заведётся так и попробую прошивки
