Audi A4 B8 Защита компонентов MMI 3g
  • Автор темы Автор темы Vesuvius
Vesuvius
Всем привет. Решил начать свой путь авто-диагноста и связал свою судьбу с VAG))
Есть машинка А4 б8 кузов 12 года с такой проблемой – промок блок ММИ тот что в багажнике. Незнаю, как правильно называется. или это модуль радио, или усилитель, или вообще и то и другое. Соответственно, мультимедиа при включении сразу перезапускалась и перегорал предохранитель.
Был куплен на разборке практически такой же блок (различие в некоторых цифрах). Все поставил, заменил предохранитель... Мультимедия запустилась. Но тут как обычно включилась защита компонентов, соответственно музыка играет только из двух колонок и постоянно заедает.
Я нашел пару тем относительно отвязки компонентов но не все до конца понял.. Надеюсь на вашу помощь.
Суть моих вопросов.
Выйдет ли просто выпаять eeprom из обоих задних блоков, перелить ту часть из блока А4 в блок от А6, где прописана защита и запаять все назад?
Или же думал может ли можно просто поменять eeprom-ки местами без переносов и так далее (но предварительно сделать копии)?
Прошу вашей помощи.
Долго объяснять, в краце тебе нужно онлайн подвязать блок к машине, но нужно чтобы ключи были родные,блок был не с угнанной или списанной по страховой машине
Онлайн это каким образом самому сделать?
я сделал проще.. просто перепаял eeprom из А4 в А6. Все работает только голова не показывает номер и версию прошивки.
Тему можно закрывать. Всем спасибо.
Не показывает версию потому что нужно поверх твоей новой MMI обновить прошивку, так как в А4 была одна прошивка, а в А6 другая и это информация сохраняется в eeprom
Приветствую. Понимаю что давно было, однако подскажи расположение eeprom который ты перекидывал. Буду очень признателен.
На этом фото он тот что чуть выше процессора?
    2,1 МБ · Просмотры: 42
tuningmastersf, точно не вспомню… можно фото панорамней?
пипец, а онлайном нельзя было?
Ситуация такова что второй блок усилитель он же радио он же навигация с разборки. А вот подводный камень, нет вин кода от блока и по любому надо вычитывать еепром. Что касается онлайн, это с помощью VNCI6154 ?
Да, конечно, но можно и сканматик
Если есть VCP попробуйте так снять защиту если речь идет о блоке MMI.
Или же ручками переносить
Добрый день. Нашел человека который готов сделать онлайн, сказал что с меня VNCI. Что касается отлом сканматика то он не сможет, но в условия поставил вин код от второй машины которого у меня нет, я понимаю что вин код будет в еепромке которую прийдется выпаивать что б прочитать. Так вот, какой тогда мне смысл если я могу просто перекинуть еепромки местами? Или что то может пойти не так? Да я уже установил одис 25.0.1 только еще в нем толком не разобрался где находится процедура снятия защиты компронентов. Сегодня попробую головкой VAS5054 подключиться, потому как подключить к одису отлом сканматика еще не понял, хотя при установке выбирал passThrue. Если потерплю неудачу закажу VNCI
Vas 5054 не работает с одисом 25
  • Лайк(+1)
Реакции: Ztt
