Andreu007
Добрый день, загорелся идеей поставить PTC (ФЕН, ТЭН) на бензиновый двигатель Audi A6 C6 AUK 3.2 с ЭБУ 4F1907559 ПО: 4F1910559P
С завода PTC ставился только на дизельные авто, на бензине его не было ни в одной комплектации.
Нагреватель стоит в блоке печки, двумя реле высокой и низкой мощности управляет ЭБУ двигателя по запросу от климата.
Блок климата закодирован на +16 diesel, в настройках функция доп. отопителя появилась и ее можно выключить или поставить в режим авто.
Столкнулся с проблемой что в ЭБУ двигателя нет нужного функционала. В 16 группе нагревателя нет, на кодирование никак не реагирует, ошибок по реле не появляется, функция не работает.
Кодирование двигателя делал по этой маске, кодировка принята но результата не дало.
Нашел информацию что в некоторых версиях ПО от двигателя BKH (бензиновый двигатель 3.2 для Америки) этот функционал есть. В всех дизелях он само собой есть.
Отсюда вопрос:
Как можно узнать есть ли нужный функционал в прошивке? В другой версии для моего AUK или в ПО для BKH.
Можно ли перенести его из другой прошивки в мою? (например от BKH, если он там действительно есть)
01 Eng
; {Special Functions I}
LC,05,0,Anti-Lock Breaking System (ABS) installed
LC,05,1,Airbags installed
LC,05,2,Climate Control installed
LC,05,3,All-Wheel-Drive (AWD) installed
LC,05,4,Auxiliary Heater installed (only current SW versions)
Отсюда вопрос:
