Аутлендер нет запуска
Freelanser18rus
Всем здравствуйте, машина аутлендер на вариаторе 2016 года 2.0 стуканул мотор сняли откапиталили собрали на запуск (кнопка старт стоп) нет стартер не крутит бензанасос работает, ошибок нет, запустили напрямую замкнув стартер, все работает ошибок нет реле в порядке преды тоже в чем может быть проблема, селектор скоростя на приборке показывает
А по srs ошибок нет? По сканеру положение АКПП видит?
Может гдето разьем. Или не контакт нужно от кнопки смотреть. Проаода
Например сигналка дополнительная, только стартер блокирует. Села батарейка в метке сигнализации
Бывает на приборке положение селектора в порядке(где сигналы идут от ручки перекл передач), а эбу в реальном времени если посмотреть то авто не на "Р"( где сигнал идет от самого селектора перекл который на коробке) . Не правильно отрегулировал при установке и все, стартер не крутит
Разобрался порвался провод идущий на ВК все заработало тема закрыта
Уважаемый! Когда у Вас что то случилось , Вы пишете целлую книгу "Горе от Ума". И рассписываете все детально, в наждежде что Вам хоть что то подскажут.
А вот когда находите проблему, либо вообще не отписываетесь, либо пишете совсем непонятные никому сокращения в виде " ВК"- это Втягивающий КОНТАКТ стартера? Или как вообще понять эти сокращения?? Подумайте о других которые также будут бороться с авто и будут читать эту тему
ВК ,это втягивающий контакт а что может быть не понятно??? Он и в Африке ВК, напишу поподробнее прозвонил провод до реле и убедился что он в обрыве не стал особо заморачиваться просто аккуратно провел прово с контакта от реле до вк ну и конец эпопее все стало работать как надо
Абревиатура вк не распостраненная, написали втягивающее, и никто бы вопросов не задал.
Я везде слышал что есть Втягивающее реле стартера. Вот и спрашиваю, про ВК
Он там точно напрямую должен идти? На D пробовали после ремонта запускать?
