Autocom CDP+ 2023 !!! Скачать бесплатно + Инструкция по установке. [ Версия 2021.11a code4bin ]
На первом фото U600, U601 слева от раэъёма, соединяющего платы , can-фильтров нет (не предусмотрены в этой версии) - выход сразу на плату реле. И не факт что обе м/с распаяны - надо прозвонить на обвязку.
Приветствую! Прозванивать пока не пытался, времени нет, но визуально обе м/с тупо лишены питания. И сверху над м/с дорожки прячутся под белым шрифтом и что куда идёт или не идёт не видно. Спасибо большое за поддержку, буду копать дальше.
    332,3 КБ · Просмотры: 33
Здравствуйте. Как бы я не отключал Дефендер - ключ генерируется, но буфер обмена не работает. Помогите qWXHXHrx3jstWE09T5WudfcNOoDeBDLqtPKyb0ER3I8
Лови :
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
Strg + C копировать
Strg + V вставить
Доброго времени суток! Докладываю; всё вызвонил, связи восстановил. Кстати схема очень пригодилась, спасибо. Но результат НОЛЬ, прибор не пашет. Микруха U600 греется как утюг. Уже хочу всё выбросить. Еле сдерживаюсь. В любом случае, всем спасибо, все подсказки оказались полезны, в правильном направлении. Если идей больше нет, то прибор ляжет в долгий ящик- надоел.
    553,2 КБ · Просмотры: 38
    407,5 КБ · Просмотры: 38
Надо заменить микросхемы -там стоит неизвестно что, у меня стояли просто пластиковые болванки с ножками и маркировкой .
Тоже об этом думаю. А на что менял, маркировки помнишь? И как результат, начал работать?
Заказал в Чип и Дип TJA1050 , так как там был указан производитель NXP, по can-шине мой сканер точно работает хорошо, да и осциллографом видны сигналы запросов , если где и выяснятся косяки - то скорее всего это ошибки базы данных самой программы. Но пока отказов не было - правда и марок машин я продиагностировал немного, может 25 -30. Я этим занимаюсь от случая к случаю.
А менял обе микросхемы на TJA1050?
Да,обе. У меня они обе стояли шлифованные и перемаркированные. Та что была маркирована TJA1050 была конкретная болванка - при прозвонке любых ножек сопротивление десятки мегаом. Вторая как-то работала, но была не TJA, а какой-то аналог, я уже не помню какая, что-то вроде 561.
Заказал микросхемы NXP TJA1050, заменил. Всё тщетно, прибор работать не хочет. Придётся, наверное, обращаться к специалистам по ремонту, пусть ищут неисправность.
Всем здравствуйте. Кто может помочь с данной проблемой ?
    2,8 МБ · Просмотры: 56
    2,4 МБ · Просмотры: 55
    2,6 МБ · Просмотры: 56
Присылайте не проверку и доработку, сделаю.
Давно не заглядывал в переписку. Спасибо за предложение, беру на заметку. Но у меня ещё есть одна идея, где поковырять. Если не ничего не выйдет - то, наверное, спишемся.
  • Лайк(+1)
Реакции: AVA
Добрый день программа не видит марки машин выскакивает загрузка вместо марок. Еобд машины читает. В чём может быть проблема.
Всем привет,
Была ли у кого-нибудь такая ошибка при попытке запустить Autocom?
Мистер Гугл не помогает!
    151,9 КБ · Просмотры: 90
