Autocom CDP + не видит ошибки. Помогите!
nikita1234567
Подключил Autocom cdp + к Subaru Forester 1998г. На приборке горит чек, а сканер не видит ошибок. Программу скачивал с этого форума. При подключении к машине горит темно синий квадрат как и должно быть, все данные читает, но не видит ошибок.
Попробуй через eobd
Возможно ещё в каком другом блоке ошибка сидит, смотри все
Или просто сбросить ошибки сканером даже если их нет
зашел в блок тормозной системы, ошибок не было, но после попытки очистить ошибки, ошибка пропала. Может ли быть такое, что горит check engine, но проблема в тормозной системе?
У меня было что в блоке срс ошибок нет, а чек по нему горит. Сбросил - ошибка пропала. Авто было Сан ёнг. Грешу на плохой контакт, скорее всего в самом блоке срс (или не пропай). Вот и в вашем случае в сторону контактов посмотрел бы
Субарик Автоком видет только EOBD, Субарика читаю другим сканером и другой прогой.
