Autocom не подключается к авто
Немного не так написал, прошивка под серийник 100251
Для вашей желёзки должно быть так.
    3,9 МБ · Просмотры: 64
Ну тест такой, как на моём фото?
В устройствах виндовс ,как com порт выглядит? Поставьте скорость 115200,чудес не бывает, если всё работало , и если не спалили, то это программные ошибки. И в свойствах сом порта какая версия драйвера?
Скорость 115200 выставил, фото ниже драйвера. Результата не дало
    100 КБ · Просмотры: 93
У меня такая же фигня на двухплатнике 100251. Стояла 17 версия, читал ей и MAN, и Камаз 5490, и шкоды и тд. Сосед попросил почитать ауди 2019 года, я решил поднять версию до 2020. После этого как отрубило, машины перестал видеть. Щелкает, моргает и затем пишет, авто не обнаружен. Пробовал версию откатывать опять до 17, винду переустанавливал, пробовал на другом компе, релюшки все прозвонил как на драйве2 рекомендуют. Проверял осцилографом 7,6и14 контакты при попытке сязаться, толком никаких сигналов нет. Может схема есть у кого? Понять как там все работает. Там через кучу этих реле не поймешь, что куда идет. Они еще сразу по несколько штук срабатывают.
Еще оди ньюанс. При первом подключении после обновления при входе в программу меня выкинуло на официальный сайт и предложило обновиться до 2023 года. Я решил воспользоваться этой возможностью, но при попытке обновиться появилось сообщение, точно не помню как звучало, но типа "устройство не зарегестрировано, обновить не получится". Может это как-то повлияло?
С 7 контакта обд резистор 1 ком на +12 подключите и между 6 и 14 120 ом, и смотрите.
Спасибо за совет! Произвел измерение сигнала по к линии и can. CAN выглядит вроде нормально и HI и LO, а вот как должен выглядеть сигнал к-линии я не знаю. Здесь во время подачи сигнала он просаживается на 1 вольт от бортового напряжения. Это нормальный сигнал? Пардон, просто не с чем сравнить.
    1,7 МБ · Просмотры: 30
    2,1 МБ · Просмотры: 29
    1,8 МБ · Просмотры: 29
У Вас нет подтяжки к 12 Вольт, резистор повесили? Или драйвер сдох.
Резистор я вешал с к-линии на + 1ком. Полоса по центру на осцилографе 12в. При подаче сигна с автокома, напряжение падает до 11 вольт и появляются три импульса в пол вольта. Без резистора все выглядет иначе, два импульса по 12в., по несколько секунд.
    1,6 МБ · Просмотры: 9
Импульс должен падать от 12в до 0в, а на картинке земля по центру? Почему смещение?
Это осцилограф такой. Сам выбирает положение. Там на фото видно, напряжение выбрано 5 вольт клетка.
Пытаюсь найти такой же прибор, сравнить сигналы. Пока нет ни у кого, хоть еще один покупай.
Нашел неисправность. На обратной стороне платы у одного из транзисторов пробило базу на коллектор, транс j3y(s8050). Такой же не нашел, поставил bc817, пока все работает нормально.
Не могу подключиться к камаз 5490 нео, он в списке есть, но кроме двигателя ничего не читается. Может есть у кого распиновка разъема autocoma? Хочу потробовать перекинуть провода, почитать ebs и ecas.
