AUTOTUNER MASTER ORI
Подключил на столе ЭБУ EDC17C46 VAG 2.0 TDI. В еепроме нужно сделать иммо офф.Как я понимаю у меня еепром поделен на два файла по 32 кб. каждый.Реально ли вообще сделать иммо офф через прочитаный еепром этим загрузчиком?
Конечно реально , это точно такой же еепром . Слепите его или просто работайте той частью которая нужна.
а как потом его заливать назад по частям или вместе, если по частям то как быть с чексумой подсчитанной в одном файле?
Также в первоначальное по частям , КС считайте когда он целый , от того что вы его потом разделите КС не нужно считать , какая разница структура внутри то не меняется.
Имеем два файла: dflash0 и dflash1 к концу dflash0 приклеиваим dflash1 а потом в обратном порядке,я всё правильно понял?
в файле dflash1 там одни нули
Все верно , именно так! Потом также пакуем и пишем резервную копию.
