Бензонасос
  • Автор темы Автор темы zaxer
zaxer
Вопрос как реализовано включения бензонасоса программно или в самом железе?
Интересно на одинаковых машинах бензонасос качает при включение зажигания на второй нет.
На некоторых авто Фиксики проверяют давление в рампе и если оно соответствует достигнутому то Фиксики отказываются качать бензин.
На некоторых авто Фиксиси проверяют давление в рампе и если оно соответствует достигнутому то Фиксики отказываются качать бензин.
Как их заставить все время качать? Не нравится долго крутить стартером на родном блоке сразу качал при включение зажигания
Мы даже не знаем про какую технику идет речь и какой там ЭБУ установлен и вообще не знаем всей истории для чего менялся ЭБУ и точно ли был куплен ЭБУ на замену буква в букву - цифра в цифру?
Блок МЕ7.1 3В0907552ВК с него перенес прошивку в 3В0907552ВS. Сделал двухрежимную прошивку ВК-Евро4, BS-Евро2. Но когда стоял родной блок ВК бензонасос включался при включение зажигания. Проблема в самом железе?
Вполне может быть (утверждать не берусь, на часто вскрываешь два блока которые отличаются одной-двумя буквами и смотришь на обе платы, а там на одной из них не зватает части элементов).
Да нунах...
Сегодня заметил, что можно 3 раза подкачать почему такой алгоритм?
1. топлива как поживает , замеры давления какие ? фильтра ? форсунки ?
2. наличие дополнительных нештатных систем блокировки ?
Еще по спрашивал у других так же на Ауди. Вопрос почему только 3 раза, больше не качает пока не крутанешь коленвал интересно
