Доброе утро. Парни сильно не пинайте,но прошу подтолкнуть в нужном направлении. Ситуация такая,притащили Весту 1.6 2019г SW на борту м86 I765BJ56 8450032589. По словам клиента при попытке запустить ее пускозарядным 24в. Блок сгорел,на связь по диагностике и при прямом подключении не выходит. Привезли блок б/у м86 с седана прошивка I765BH03 8450030592. Про взаимозаменяемость прошивок на м86 читал,что можно лить любой соответствующий софт. Залил тульским прошивку I765BJ56 e2 NOIMMO. Блок выходит на связь по диагностике,ошибок нет. Но авто не заводится,не крутит стартер. При попытке сканматиком во вкладке проверка работы исполнительных механизмов,проверить реле стартера,начинает гудеть бензонасос. А при попытке проверить реле бензонасоса,начинает щелкать реле стартера. Подскажите пожалуйста,что это может быть,могло ли это случится из за того что вроде бы как блоки разные? Никто не сталкивался с таким?
