Блок MSV90 комбилоадер
rasrashsaid
Хочу приобрести модуль. Вопрос как заливать прошивку? Только Калибровки? Или Все вместе с Boot? В планах делать доработки со стока. Пните в правильное направление пожалуйста.
Смотря что делать. Если просто тюн/е2 и т.д. то колибровок достаточно если клон то тут все ясно из слова "клон" нужно фулл вычитывать. Комбик как раз без вскрытия делает эти блоки
Просто на мотор мастере есть опыт когда делал только Калибровки и машина не заводилась. Поэтому думал спрошу.
Модуль позволяет работать с ЭБУ без необходимости вскрытия.
FLASH-память ЭБУ разделена на 3 составные части: Boot-блок, калибровки и программа управления.
Источник:
При отрицательном ответе [Нет] будет произведена запись области калибровок и ПО.
При положительном ответе [Да] будет произведена запись полного образа FLASH ЭБУ, включая Boot-блок.
EEPROM-память ЭБУ MSV90 расположена внутри процессора, в то время как в ЭБУ MSVD8x используется внешняя микросхема, а внутренняя EEPROM процессора не используется.
Для принудительного чтения-записи внутренней EEPROM процессора в ЭБУ MSVD8x удерживайте клавишу Shift до начала выполнения операции и отпускайте после начала соединения с ЭБУ.
Источник:
Мне интересно что такое Boot блок?
Сектор загрузчика.
Его нужно проливать? Или оставляем как есть? В планах дорабатывать сток
снимаешь эбу, подключаешься по распину, читаешь все, иденты не дает, после чтения увидишь, заказываешь прошивку и заливаешь. По моему калибры только писал
Есть опыт на данном блоке?
шил 1 машину за свою жизнь комбиком, все по хелпу. Если что подскажу
Там как понимаю 3 варианта. Просто калибры. Калибры и ПО. И все вместе с Boot блоком. В планах писать калибры и ПО без Boot блока.
посмотрел, писал калибровки только. для е2 с тюном достаточно было
после давинчи и подобных программ появляются заявки в меню анализ прошивок или ищу сток :)
Тему можно закрыть. Вычитал все. Запись только Калибровки. Все ок. Редактор давинчи. Комбик 👍
