Прошивка ЭБУ М74
Там два еепром, один внутренний 64кб в нем данные черного ящика (адаптации пробег вин и прочее) и есть внешний еепром 2кб в нем иммо. В файле 832кб область еепрома внутреннего его можно переписывать (сотрется инфа черного ящика), если перезапишите еепром внешний 2кб то придется обучать иммо красным ключом заново или делать в прошивке иммо офф.
Немного не так. Именно в самой прошивке указывается, какой еепром использовать: внешний (отдельной микросхемкой) или внутренний (внутри микроконтроллера). Если использован внешний еепром, все пишется туда. Иммо, и регистратор тоже. Просто нет редакторов регистратора для внешнего еепром-а.
А во внутреннем еепроме, в том числе хранится и вин машины.
Автору - комбик пишет любой файл, просто НЕ СТАВЬТЕ ГАЛКУ общее действие. Вам нужно переписать только данные прошивки.
И, обязательно перед записью сохраните прошивку из блока, внешний и внутренний еепромы. Правда один из них может оказаться пустым. Но, там меньше геморроя отхватите в случае повреждения синхры иммобилайзера.
А узнать какой тип ЕЕПРОМа стоит, внутринний или внешний, открываем вкладку Еепром, ставим к примеру внешний и читаем, если там ничего нет, меняю с внешнего на внутренний ЕЕПРОм - читаю, и по идее тогда должны быть какие-то данные там, верно?
Да, только вниз ползунок прокручивайте и смотрите, а то вначале пусто, а потом густо
Сейчас посмотрел пару видео где прошивают М74, когда читаем только Флэш, там читается 768кб, а для чего тогда некоторые тюн прошивки идут размером 832кб?
Патамушта гладиолус. Епром читается отдельной вкладкой.А 832 это с епромом.
Ну так на*уя тюнинг прошивки, которые должны быть 768кб, продаются 832кб, нафига там еепром тащить с тюнингом? Если пишется только 768кб...
А может кто-то и епром хочет жмякнуть,для каких то своих целей, не?
Да и не все загрузчики "понимают" все размеры.
На чиптюнере заметил есть прошивки где написано Dual Eeprom(2 еепрома), к примеру i484gg03, это значит что данные есть в обеих еепромах?
На плате дополнительно распаян внешний еепром. Который будет использоваться - выбирается в комплектации прошивки, в редакторе в общем.
как-то так.
Эмулируемый еепром это внутренний микроконтроллера!
Соответственно в этой прошивке работа идет с внешним еепром, распаянным на плате
    183,6 КБ · Просмотры: 61
А вот GR15 со внутренним еепром
    232,7 КБ · Просмотры: 39
На этом моменте, человек говорит, какие прошивки на какие он меняет, меня интересует момен на 50мин 12сек, ссылка с тайм кодом.
I484GF02 - внешний еепром
I484GG03 - DUAL EEPEOM
I484GH05 - внутренний ЕЕПРОм
3 верхних он меняет на :
I484GI06 - внутренний ЕЕПРОм
Вопрос, почему так можно? Ведь к примеру у I484GF02 EEPEOM внешний, а он ставит туда I484GI06 с внутренним Eeprom, разве не будут проблемы так? Прошивка будет думать что еепром внутри, а по факту же он внешний.
Так можно. Но в некоторых случаях слетит синхра иммо. Точнее иммо станет не обученным.
День добрый, не подскажите как в этом случае быть с загрузчиком Опенбокс? Пытался прошить сегодня такую Гранту с I484GG03 и на связь он так и не вышел.
    2,5 МБ · Просмотры: 22
    2,6 МБ · Просмотры: 21
Подскажите пожалуйста, съездил к диагносту и он предложил сменить прошивку на блоке m74can i465agk5 на другую версию (к сожалению не знаю какую), после того как сменил слетела синхронизация иммо, поставил обратно мою из дампа - иммо так же не видит ключи. Похоже он залил прошивку с внешним еепром, а у меня внутренний. Сейчас поставил i465agk5 с no immo, но хочу восстановить иммобилайзер. При попытке обучить мастер ключом спикер пищит 3 раза и моргает лампа иммобилайзера. Авто granta fl акпп люкс. Уже много форумов просмотрел, но так и не нашёл решения моей проблемы. Спасибо.
