voha24rus
Доброго времени суток, господа и возможно даже дамы
Неисправность плавающая…
Ситуация такая, авто переодически глохнет и на холостых и в движении пока не прогреется. При чем глохнет так, будто ее сам глушишь. После того как прогреется, ведет себя идеально. При этом прогреешь, поставишь ее на пол дня, после заводишь и тоже все в порядке. Грубо говоря, данные троения происходят, только в первый раз в день до прогрева. Критических ошибок ни каких нет (на фото) . По показаниям я тоже ничего подозрительного не увидел.
Топливо замеряли - в норме, в момент когда глохнет не меняется. Снимали осцилограму с ДПКВ - подозрений не вызывает, считывает до последнего. Питание на DME в норме. На 5в датчиках, которые в доступе, смотрели питание осциллографом, тоже норм. Во вложении есть 2 фото, запись на работающем двс и через секунду, как заглохла. Ранее владельцем заменено - толпливная система, куча датчиков и даже сам ДВС.
Пробовали запускать авто с отключенными датчиками (по очереди), чтобы авто работал в аварийном режиме, неисправность остается.
По ews в diagzone смотрели поток данных, в момент неисправности, подозрение не вызывает…
Может кто сталкивался с таким или подобным подскажите куда копать? Не верится что дело в ЭБУ DME, хотя понимаю, что есть такая вероятность.
Заранее спасибо!!!
Заранее спасибо!!!
