BMW E60 3500i MSD80
  • Автор темы Автор темы Nikolay1979
Щас сток вычитаю и скину ошибки
А зачем Вы считываете сток? Сток же считан. Укажите карту ошибок, плюс попробуйте отключить АКБ минимум на 5 минут, посмотрите топливный насос жужжит или нет
Смотрите прокрутку, синхру делаете ошибки уходят по кас? Проходит синхра вообще?
Сережа, пока что мы гадаем на кофе...но дело явно не в ПО, даже если бы на моточасы ругнулся бы, бывает, то на стоке бы завелся
Не в по это да, так и будем гадать пока картину ошибок полную не увидим)
Коробку сбросил на 000000
Снимите клемму на 5 минут, подзарядите автомобиль, затем в Исте сделайте сброс CAS и пробуйте. Проблем с синхрой тут нет.
Жду пока уснет скину ошибки.А не придётся потом после сброса CAS подымать его CGDI?
CGDI есть в наличии.
Что Вы там за хренотень делаете?! Я написал, что надо сделать. Ничего там не уснет. Кас сбрасывается вызовом ЭБУ, просто рестартуется.
Понял клему скинул щас сброшу CAS
Всё сделал как вы сказали дожопы. А то что при диагностике в ренголде блок DME Горит синим типо без программирования?
Значит он в режиме программирования завис. KDCAN? ICOM? Или только J2534?
winkfp перелей блок обновлением или просто SK(ISN)не сотрешь кесом он тут постоянный.В CAS не лезь там проблемы нету.EURO 2 на этом эбу делается элементарно диагностикой.
Обновили WINKFP все поехало. А по HIS у него 168 нет опции, они редко попадают на MSD80
Спасибо большоееее!
