BMW E60 пропал круиз после клона ЭБУ
  • Автор темы Автор темы Sinful
Sinful
Добрый день. Помогите советом, E60 2004 М57 3.0d акпп умер эбу от воды, была сделан клон в другой купленный эбу т.к. прошивка тюненая дабы сохранить её. авто завёлся и всё вроде-бы норм, но пропал круиз с ошибками 4448 45f8 по DDE. в фа всё норм, 540 есть во всех нужных блоках, судя по ошибкам эбу ждём посылку от ACC которой в помине не должно быть, в нцс dde5 кодирования нет чтоб фа попробовать пролить, в общем не могу понять как такое могло произойти что эбу резко понадобился активный круиз, прошивка та-же, до этого круиз исправно работал. подскажите куда копать?
Чужой софт в блок залили, вот круиз и не работает. Запишите сток, круиз должен появиться.
софт правили на старом блоке, но после этого круиз работал, хотелось сохранить тюн
я так понимаю других вариантов нет...
залил свежий софт кфп, ошибки те-же. 4448 45f8 dde не видит сигнал от acc
Принцип передачи:
При активизации водителем рычажного переключателя, кнопки в рычаге, или поворотного регулятора (при SA ”Адаптивный круиз-контроль ACC”) на ЭБУ DME/DDE или на ЭБУ ACC посылается сообщение.
Путь сигнала: SZL (коммутационный центр в рулевой колонке) -> шина BYTEFLIGHT -> SIM (информационный модуль безопасности) -> шина BYTEFLIGHT -> ZGM (центральный межсетевой преобразователь) -> шина PT-CAN -> DME/DDE или ACC.
Можно попробовать отследить сигнал с помощью ИНПЫ. Может просто совпадение и это не связано с прошивкой.
от рычажка сигналы в инпе вижу, вся система обычного круиза исправна, проблема только в dde, стираю все ошибки но после запуска двигателя сразу появляются 2 ошибки. как дать понять dde что круиз без acc
После сброса всех адаптаций, DDE будет полностью инициализировать оборудование которое к нему подключено. Попробуй сбросить.
после сброса нужно специальные адаптации делать по узлам или функция подразумевает и обучение?
сброс вариантов и адаптаций, либо сброс адаптаций
далее даем машине уснуть. в спящий режим полный машина переходит в течение 7-12 минут
если сидеть в машине, чтобы понять уснула или нет, через это время начнет закрывать все заслонки печки
Добрый день, можно по подробнее, токая же ошибка 45f8 по DDE. Адаптации в DDE нужно сбрасывать? И чем это лучше сделать INPA или ISTA D?
