BOSH 7.9.7+ при прошивке Flash отвалилась масса 51 контакта. Блок на связь не выходит.
MTRC
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, можно ли оживить блок? Писал Flash через комбик, прервалась связь из-за отвала провода массы на 51 контакт. Потом уже на связь блок не вышел. Как реанимировать можно его? Заранее спасибо!
Попробуй в БСЛ режиме, если память не изменяет там ST10F27x.
Вскрыть перепаять резистор и попробовать.
Как писал? по ОБД (диагнозтическим методом) или в БСЛ(со вскрытием)? Если по ОБД - вскрывай и комбиком базовым модулем ST10F27x лей сток (с чиптюнера), потом тюн.
Если совсем труп (что бывает редко) - на разборках блок 2 рубля плюс-минус.
Писал в БСЛ, резистор перепаян. Спасибо!
Прошу прощения, писал в программе ChipLoader Vag KKL адаптером. Комбилоадера нет пока. Пишет : Ошибка при чтении данных из порта. Микросхема 30595 выдает на всех ногах нужные напряжения. Спасибо!
порт адаптера в ноуте и в программе соответствует?
Пробуй на прямую без установления связи загрузить Full flash Opendiagflasher-ом
Порт соответствует.
По скриншоту вы в режиме диагностики в настройках программы переключите в bsl (прочее)
Сначало 12В. не подавать, выбрать прошивку, а затем перед нажатием ОК включить питание 12В. и нажать ОК
  • Лайк(+1)
Реакции: Feel
Доброе утро, ошибку выбивает до включения питания 12В. Спасибо!
Посмотрите в диспетчере задач номер com порта, вам нужен номер virtual com port и этот тест проходит если подать питание на адаптер, если он живой.
Начнём сначала. Фото перепаянного резистора. Потом скрин диспетчера задач с сом портом. Подключение по пинам к эбу.
Причем здесь резистор, если компьютер калайник не видит. Что то с портом или драйверами. Или питание на адаптер не подано
При том что если человек не может справиться с этим эбу. И читайте я написал начнём сначала. А начало это перевод в бсл. Потом компорт. И так далее
