bosh edc16cp42 nissan navara 3.0 дизель увал блока
  • Автор темы Автор темы maxkasiyn
maxkasiyn
Добрый день всем, не могу понять в чем дело! Все делал модулем edc16 bsm комбика, сохранил бэкап и отдельно все области. Изменил прошивку на сайте тюн евро 2 , отдельно во внешней флешь которая 2 мб, записал, контролька пересчиталась самой программой, тавлю на машину и болт на 32. Не заводится, пишет error крутит стартер и горит ключ иммобилайзера. На диагностику не выходит ни на столе ни на машине, НО при подключении к комбику на идентефикацию выходит без проблем, Заливаю БЭКАП обратно, И ВСЕ РАВНО ТОЖЕ САМОЕ, не заводится пишет error!
Все файлы приложил в архиве, подскажите что можно сделать И поправить файл НЕ БЕСПЛАТНО КОНЕЧНО!!!
Запись производили строго по инструкции к работе с модулем?
" При записи модуль пропускает область загрузчика Bosch. Для активации полной перезаписи ЭБУ удерживайте клавиши Ctrl+Alt+B перед нажатием на кнопку «Запись» и удерживайте её до фактического начала операции. Для обеспечения целостности данных в ЭБУ обязательным условием является запись всех областей FLASH за один проход. Ошибка при выполнении данной операции может привести к необходимости восстановления с использованием интерфейса BDM. "
Это лишь одна из позиций к работе с модулем.
Дело в том что все делал по инструкции, но прикол в том что после третьей попытки блок ожил! Консалтом вышел на диагностику, теперь мучаюсь дальше. Спасибо вам что ответили!!!
Блок поднял тем же Комбиком! Очень хороший продукт этот Комбилоадер!!!
Тему можно закрывать!
Спасибо
Nukadevil что хоть что-то написал!!!​
