bosh me 17.9.7 нива 3 двери
Freelanser18rus
приветствую, завален эбу путем случайного замыкания контакта блок на связь не выходит при чтении катагом пишет блок не идентифицирован просит выбрать блок вручную выбиаешь читает обратно вычитанный бекап заливает а вот другую прошивку не пишет что делать эбу на свалку?
ножка на рисунке была загнута на соседнюю с права
    554,3 КБ · Просмотры: 46
Блок вот
    2 МБ · Просмотры: 11
Катаг рулит. Смените загрузчик. Или отвезите эбу специалисту.
алекс есть и еще кесс
а уазовский блок пойдет вместо етого, тоже 17.9.7?
Вскрой, и прошей в BSL хоть Алексом хоть Тульским лодер. Раз прошивается значит проц. целый,
а есть хелп как алексом прошить???
Так же как и калину или приору МЕ17.9.7
  • ECUF HELP TRICORE.pdf
    5 МБ · Просмотры: 43
""- Niva 1,7 8v bosch 17.9.7 прошита вкладкой vaz калина 1.6 16v"""
Если нет powerbox, то boot через 1 ком на массу.
    735,6 КБ · Просмотры: 30
И Алексом через TRICORE, проц TC1762
Кесс его делает в BSL
Спасибо за ответы. Блок успешно востановлен с помощью Алекса в бсл режиме, тема закрыта
первый раз слышу чтоб ктаг мог не зашить 17,9,7 .... надо попробовать завалить такой насмерть и восстановить
я вот тоже думал что катаг все может , но как я понял он работает по другим облостям нежели алекс
Алекс оригинал?
Если влить кривой софт,то перестает писаться-читаться,хотя при этом работает.
с 17,9,71 не путаешь? щас прошью подопытного фотографией с сиськами вместо прошивки. проверю удастся ли оживить)
У меня по крайней мере так и случилось,толи прошивка была перемешанная толи х.з чего,после записи ПЦМом опять стал нормально работать.Я сделал вывод,после непонятной ему прошивки он перестает писать и просит отправить прошивку разработчику.И КЕСС тоже перестает читать и писать.
