Bosch me 17.9.7 слетели идентификаторы при очистке иммо
raider21
Ситуация следующая привезли блок Bosch me 17.9.7, калина 1.4. е-газ. Нужно было отключить иммо. воспользовался бесплатной и лежащей на просторах программой Flasher Bosch ME17.9.7, ранее делал с ее помощью один блок все было хорошо.
Подключил, очистить, побежало, готово. тут же клиент сказал что мотор вкинули от приоры 1.6. и просит сразу зашить прошивку.
И вот тут началось, блок выходит на связь, даже показывает ошибки, но идентификаторов нет. и шиться этой же программой не хочет.
Вспоминаю что что Ktag умеет работать с этими блоками. но он может только прочитать, читает полную как положено flash и eeprom. в eeprom, происходит не понятная фигня, flash хороший. писать не пишет, или я не понимаю. ему на некоторых прошивках не нравиться контрольная сумма, а там где нравиться он не пишет не eeprom не flash ссылаясь на не опознанные идентификаторы. собственно вопрос как поднять идентификаторы? в наличии kess ktag китай, ну чуть чуть рук) блок 11194-1411020-20.
В данный момент стоит задача просто вернуть блок и отключить immo, прошивка потом, он и на этой ездил.
  • считаный eeprom.zip
    738 байт · Просмотры: 3
Иммо во флеш отключается. Чистка еепром укладывает блок.
Запишите чистый заводской еепром.
Ну или выкладывайте флеш, можно отключить иммо там. Но это не бесплатно уже. И еепром все равно надо будет вернуть заводской
Я уже кажется сам нашел решение, на форуме нашел тему с похожей ситуацией, там человек попросил бэкап фулл с ktag , его залил и поднял блок, завтра попробую.
Вечер добрый. Есть у кого чистый еепром для ме17.9.7 прошивка b574cb02
Держи.
  • B574CB02_CLR.rar
    416 байт · Просмотры: 23
как привязал ключ новый?) Приветствую кстати тебя.
Добрый вечер. Был куплен на озоне чип для красного ключа, так как имеющийся ключ был без чипа. И по заводской инструкции, включением и выключением зажигания привязал мастер ключ и рабочий.
круто. Спасибо за разъяснение. Как думаешь pcmflaser 67in1
(китаец) отлично подойдёт для приоровского эбу bosch me17,9.7? Он может слить клон или бэкап с блока на всякий случай? я так понял им можно прошивать их без проблем?
Я делал 71 модулем на столе. Справился на 5+
