Camry 3.5 завален блок.
Кесс при востановлении требует rec файл, где его взять, если он не читает. Pcm и bitbox уменя нету.
Кесс вам не поможет! Как поступить Вам написали выше!
Нужно приобрести, чтоб с уверенностью лезть в такие авто
Блок поднял с bitbox, всё хорошо всем спасибо.
Здравствуйте! Такая же проблема как у автора темы, завалил такой же блок, приобрёл bitbox с модулем toyota gen1, не получается прошить, отвечает нет связи с блоком, как и pcm. Пробовал по obd, сейчас снял блок, хочу попробовать на столе с pcm power box, не могу найти распиновку блока denso 89661-33m20 иденты 89661-33g90, может кто сможет помочь? При включении зажигания включается вентилятор радиатора и щёлкает безпрерывно датчик на рампе.
а так?
    138,9 КБ · Просмотры: 54
странно... там всего то то 2 варианта
