Can clip windows 7 64bit + j2534 scanmatik 2
Качается только, уже завтра ставить буду пробовать
установил активировал, сканматик не определяется
    108,6 КБ · Просмотры: 79
в реестр сканмат добавлять надо? или только по кабелю юсб подключение? или только при подключении к авто?
нет, идет поиск датчиков и ничего не происходит хоть со сканматиком хоть без
    119,7 КБ · Просмотры: 29
галочка в конфигураторе сканматика стоит, в реестре тоже добавлен
Отписываюсь. Танцы с бубнами и правками реестра закончились тем , что сканматик перестал делать привязку по блютуз как в конфигураторе так и в программе сканматика то есть если удалишь в конфигураторе то адаптер не находится. Помогло только восстановление системы, сейчас все программы по j2534 и загрузчики которые стояли видят блютуз адаптер сканматик, но нельзя привязать его, типо адаптер не найден. С телефона все вяжется прекрасно. Проблема чисто программная . Клип все равно ни в какую не видит сканматик ни юсб ни блютуз...
Закончилось установкой второй системы 7 32 бит , на ней все встало с первого раза и заработало и клип все видит и привязки блютуз работают.
На 64 бит удалил все от клип и руками в реестре и потом программой с подчисткой всех хвостов, но проблема со сканматиком по привязке блютуз на ноуте на 64бит осталась, причем бук и телефон его видят как устроиство блютуз. Нет только привязки. . Может кто подскажет варианты восстановления привязки сканматика по блютуз. Поддержка сканматик культурно сказала не поможем.
Рабочую систему очень не охото переустанавливать, все лицензии и т.д .
А что мешает подключаться по кабелю?! Должно все отлично работать без танцев с бубном...
по кабелю в 226 после рлт2002 все без проблем и прочих танцев с бубном все спокойно работает
У меня на нескольких ПК clip установлен.
Версии clip разные, но они не последние <222и у меня sm2pro.
Работает как старая так и новая оболочка. Подключался в том числе к таким раритетам как лагуна 1 и эспейс 2
поставил вер 223 скан2про тащит
После правки реестра для мут3 кан клип ни в какую не хочет видеть сканмат уже перенакатывал и клип и сканмат кто может может помочь ручками в реестр загнать?
