Captiva v6 3.0l непосредственный впрыск.
Eduard281192
Народ, всем привет. Прошу совета/помощи. Не могу разобраться, как работает управление форсунками captiva v6, непосредственный впрыск, типа tsi. ЭБУ acdelco e39.
На форсунку приходят 2 контакта прямо с ЭБУ. Судя по мануале с лаунча, фото прилагаю, на одном контакте при включении зажигания должно быть 12 вольт относительно минуса, а на другом контакте импульс относительно плюса, районе 70 вольт.
Так вот, импульс есть, а вот там где должно быть 12 вольт, то там от 5 до 9 вольт. Этого не хватает для того чтобы сработала форсунка. Сейчас там стоит гбо, гбо подключено в разрыв провода, где импульс, на газу машина работает, а вот на бензине нет. Отключал гбо, возвращал проводку по заводу, ситуация не меняется, импульс есть, а вот где должен быть 12 вольт, нету. Вскрыл ЭБУ, там хитро всё. Я так понимаю, что ЭБУ не только измеряет ширину импульса, но и получается меняет напряжение на контакте, где должно быть 12 вольт. Надеюсь смог объяснить)
Немного понаблюдал вскрытый ЭБУ. В общем на каждую форсунку идёт 3 транзистора. Один управляет импульсом отрицательным, и нашел драйвер который управляет этим транзистором, а вот по плюсу, где должно быть 12 вольт, там тоже на каждую форсунку стоит транзистор, не нашел драйвер, который отвечает за транзисторы по плюсу. Но в любом случае, каждую форсунку по плюсу тоже он индивидуально регулирует
