- Возраст
- 48
На каких из этих авто установлен Микас 11 ?в приоритете Весты 1.6(1.8), приоры, гранты и тазы.
Микас 11 CR /Волга Крайслер . Товарищ считал пряником ..заказал тюн .Залил ,через 5 минут Волга вернулась -3000 об отсечка . Я дал ему прошивку сделанную на базе считанного ОпенБоксом -все в норме .Можно в хекс редакторах заменить эти байты на FF FF FF FF и только потом отсылать прошивку на калибровку или считывать любым другим загрузчиком,На каких из этих авто установлен Микас 11 ?
На сайте diantel в описании указано:ОпенБокс
С любым работает ..со Сканматиком и ДиалинкомНа сайте diantel в описании указано:
"Для работы с ЭБУ BOSCH 7.9.8, М74 CAN, M86 необходим адаптер Tactrix Openport 2.0. Приобретается отдельно."
Со Сканматиком не будет работать?
все верно говорите)! только вот кому считанное с этого блока нужно)? со стоками проблема? да и увалом блока это сложно назвать. я даже как то валил этот блок что то на компе конфликтовало и программа в момент записи просто закрылась, в итоге этим же тульским и поднял блокМикас 11:
При чтении прошивки из ЭБУ МИКАС 11 тульский всегда заносит мусор в виде 4-х мусорных байтов - "5A AE AE A5", начиная с 0х2000 адреса, которых на самом деле нет в
ЭБУ - в результате, если открыть такой считанный дамп в любом редакторе и закрыть, даже не трогая ни одной калибровки, сразу же будет пересчитана контрольная сумма,
с учетом этих мусорных байтов!
Но самое ужасное, это последствия: при записи в ЭБУ прошивки сделанной из такого, считанного тульским стока, этот мусор не пишется загрузчиками и естественно контрольная сумма
без этих мусорных байтов уже будет не верна, о чем и сообщит ЭБУ, выдав соответствующую ошибку P0601 и при движении возникнет ограничение по оборотам 3000об\мин.
Вывод: если Вы отправите прошивку на калибровку считанную тульским, то получите ошибку по КС, даже если калибровщик занулит эту ошибку, ограничение по оборотам всеравно будет!
Сканматик ори, Диплинк, Опенпорт. Читайте в конце концов инструкцию производителя. Почему ори, потому что новые версии проги (лодырь) не всегда работают со старыми дровами адаптеров. Чтоб не задавать одних и тех же тупых вопросов почему что то у всех работает, а у меня нет.С любым работает ..со Сканматиком и Диалинком
"Для работы с ЭБУ BOSCH 7.9.8, М74 CAN, M86 необходим адаптер Tactrix Openport 2.0. Приобретается отдельно."Читайте в конце концов инструкцию производителя.
Не нужен Вам опенбокс. См2 ори кроет его по всем статьям."Для работы с ЭБУ BOSCH 7.9.8, М74 CAN, M86 необходим адаптер Tactrix Openport 2.0. Приобретается отдельно."
Это написано на сайте производителя:You must be registered for see links
Рассматриваю к покупке OpenBox. Поэтому и задал вопрос.
Сканматик у меня ори.
Вот старый дурак, совсем плохой стал, с OpenPort перепутал! ?
Сэр ..вы адресом ошиблись ? Я тупых вопросов ,с чем работает ОпенБокс не задавал ))Сканматик ори, Диплинк, Опенпорт. Читайте в конце концов инструкцию производителя. Почему ори, потому что новые версии проги (лодырь) не всегда работают со старыми дровами адаптеров. Чтоб не задавать одних и тех же тупых вопросов почему что то у всех работает, а у меня нет.
Это не Вам вообще то. Вопрос от Tooth был.Сэр ..вы адресом ошиблись ? Я тупых вопросов ,с чем работает ОпенБокс не задавал ))
Что например?Кто давно работает Сканмастером,думаю уже давно придрочились к его особенностям.И работают не парясь особо.
В плюс Комбику, можно отнести пожалуй гораздо больший охват авто.И думается мне,что рано или поздно, помимо нашемарок,захочется попробовать "чего то ещё".Что принесет диаметрально бОльшую выгоду.
Только вот для этого, скорее всего,придется покупать ещё один один прогер.
Может тогда проше купить сразу то,что удовлетворит потребностям "на вырост"?
Ни один прогер за вменяемые деньги не закроет всех потребностей. Я себе в качестве стартового набора купил Scanmaster+PCM+Комбик. Потом MDFlasher и MEPro. Ну и классический набор отломов в наличии на всякий случай...Что например?
Читаю форум, темы в основном двухгодовалой давности минимум, что сейчас по вашему мнению более актуально для см3(куплен ори). Город не большой порядка 50 тыс., авто разносорт.Ни один прогер за вменяемые деньги не закроет всех потребностей. Я себе в качестве стартового набора купил Scanmaster+PCM+Комбик. Потом MDFlasher и MEPro. Ну и классический набор отломов в наличии на всякий случай...
Ну так этот набор как раз и актуален по моему скромному мнению... Пару месяцев изучал форум и ютуб. К сканмастеру взял сразу почти все кабеля. К pcm 77й модуль. К комбику аналоги 53го и 71го модуля. К мд успел на распродаже штук 7 или 8 разных купить, где скидка побольше была. К мепро один скрипт по приборке. А дальше активировать по потребности в зависимости от спроса.Читаю форум, темы в основном двухгодовалой давности минимум, что сейчас по вашему мнению более актуально для см3(куплен ори). Город не большой порядка 50 тыс., авто разносорт.
Сканмастер же можно заменить сканматиком 3?Ну так этот набор как раз и актуален по моему скромному мнению... Пару месяцев изучал форум и ютуб. К сканмастеру взял сразу почти все кабеля. К pcm 77й модуль. К комбику аналоги 53го и 71го модуля. К мд успел на распродаже штук 7 или 8 разных купить, где скидка побольше была. К мепро один скрипт по приборке. А дальше активировать по потребности в зависимости от спроса
