Чем можно вытащить код для привязки ключа Туарег 3.2 2005 год
Max Mosin
Доброго! Подскажите , чем можно вытащить код для привязки ключа?
Авто полгода стояло на сдохшем аккуме. При повороте ключа пишет что активно иммо. Защелка руля всегда в открытом положении и на ключ не реагирует. Зажигание не включается. На диагностику выходит только кесси , акпп и иммо. Скрутки проверенны.
Какие ошибки в блоке иммо?
Я точно не помню номер преда, на туареге можно подать плюс на него и зажигание включится, и будет возможность диагностировать ам.
Так замкнуть 1-й и 16-й контакт в колодке OBD для полной диагностики.
