Чем откалибровать акпп Traxon Фотон ауман 460 лс Пинается кпп
СергейSD
Всем добрый день! Фотон ауман 460 лс евро5. Каким прибором откалибровать акпп Traxon ? Пинается кпп. Лаунчем пробывал, не получилось.
Как и у всех производителей должна быть продувка коробки через комбинация кнопок селектора
А вообще видел в xentry автомобили фотон, но работать с ними не доводилось
а еол не возьмет? Как на ситраке?
В лаунче вообще не заявлена калибровка коробки.
Никаких продувок там нет, калибровка помогает на неделю. Еол берет фотон. А так пока софт не обновишь так и будут мучения. Прошивку тебе никто не даст на фотон, да ещё и новую версию с исправлениями. И шить чем ты собрался её туда там еол не помощник. Наврятлм тестман будешь покупать за 650к хотя сейчас наверное уже 800 стоит
Всем привет! Подскажите, кто по ситракам силен, зависает на выбранной передаче, редко но есть. Занималась другие, но они уже не знают что делать. Что делали, позвонили жгут из под кабины до траксон, водой его заливали, вроде цел. Меняли актуатор выбора передач не помогло, меняли эбу траксон, не помогло, есть ошибки
Из бредовых идей, кинули доп массу с рамы на корпус кпп. Где то вычитали помогает, но тут не хрена. Пробег 260000, думаю жгут вскрыть подербанить, руками прошёлся продергал его, в это время водитель переключал передачи на месте. Ничего не произошло, трогал жгут от вентилятора, в раме и до кпп.
После замены блока кстати поехал 4000км и все нормально было
3тий актуатор сейчас хотят ставить. На дафах тоже такая проблема бывает. Тоже наши актуатор меняют, а я актуатор на столе проверяю, он работает, там вроде и ломался нечему, 2 катушки и 3 провода.
Стоит обратить внимание на ошибку 4126 ( процесс выбора коробки передач не может быть осуществлен) , так как проявляется чаще других. Запрет эксплуатации, снятие кпп, проверка дефектов на деталях системы переключения передач.
Износ вилки скорее всего.
Такое каждый день)
По числу видно))) стоит в рем зоне, тебе написал ответ, и он заехал)
Плюс исполнительный механизм рекомендуется заменить
