Чем ппошить кпп zf 16 ман тга
Waldemar1981
Поменяли придаточные в КПП как быть
Артикул обоих КПП и подробнее. Иденты по мановскому номеру обоих
это то что есть а то что нужно есть тока вин машины но есть возможность сфоткать от другой кпп шильду от которой нужен софт и чем е вообще шить
    84,4 КБ · Просмотры: 16
    104,7 КБ · Просмотры: 16
    152,4 КБ · Просмотры: 15
Привет. Удалось выяснить, чем эта коробка прошивается?
Коробка механическая у вас. Попросите специалиста по тахографу изменить передаточное число.
по тахографу не получилось там идет ошибка по датчику провала кпп и холостого хода разница 100 оборотов
Как так... они же имеют одинаковую скорость вращения?
Должны иметь... :)
Должны иметь... :)
потому что в кпп поменяли шестерни на более скоростные есть такой же ман со скоростной кпп тока различая в редукторах
Думаю что кпп прошьется манкацом, но нужен файл переоборудования, заказывается на заводе МАН. Датчик первичного вала также участвует в отоброжении включенной передачи на приборке.
Но датчик стоит на первичном валу, который имеет равную угловую скорость с коленвалом...
Какой блок на механике? Фото можно, для повышения опыта 🤔
Для опыта). Выше на фото. ФФР, птм
В смысле? Вы шутите? Или действительно хотите повысить опыт. Датчик частоты на входе в коробку передач подключён к ФФР, птм. С него машина видит какая скорость включена.
Мо
Дай вин коды обоих авто. 1-вин на которую поставили КПП. 2-вин машины с которой взяли шестерни.
Ни капельки, просто надо вещи называть своими именами, блока на механике нет, есть блок центральный, который собирает информацию, и по опыту, меняли кпп совсем другой комплектации, было фиолетово, завёлся поехал
🤣 Фиолетово, потому как совпало. И коробку по вину подбирают, как правило владелец не сам подбирают а отталкивается от номеров замен, тех что ему дали на сервисе. Блока как такового нет. А что управляет делителями? Клапанами? Куда идет информация о выжиме сцепления?
