Чем прошить блок Итэлма 215.3867000
  • Автор темы Автор темы Вещий
Как до 100 процентов дошел и создал файл, сканматик нужно выгрузить из процессов, если нажать отмену или дождаться ошибки он автоматом удаляет файл.
Спасибо за подсказку, задолбался вычитывать блок, с твоим советом помогло!
Доброго времени суток.
Добрые люди, не подскажете, в блоках ЦБУЭ 21 и ЦБУЭ 215 распиновка и назначение контактов одинаковые или разные? На КАМАЗе стоял блок ЦБУЭ 21. В нём отказал канал дальнего света правой фары. Через 5-10 секунд отключается. Поменял провода местами, левая стала отключаться. Две вместе на рабочий канал садишь, тоже отключается, скорей всего по нагрузке 2 ламп на один канал. Владелец решил не мучаться с ремонтом этого блока и заказал новый пустой. Но вместо родного ЦБУЭ 21 привезли 215 блок. Если считать с родного 21 блока на 215 прошивка зальется? Или разные блоки и прошивка с 21 не сможет залиться в 215?
Распиновка одинаковая. Прошивки разные с 21 не запишешь в 215.
Здравствуйте. Спасибо за ответ.
А если вышеуказанной прошивкой BCMU_215.3867000_UDS2.2_KCBCU015211001clb-01.01.3.3 прошить 215 блок он подойдëт вместо 21? В нём ничего не сгорит? Или может быть несовпадение световой сигнализации, вместо поворотов светиться стопы? По пинам несовпадение может быть или он полностью без проблем может заменить ЦБУЭ 21 с по CZZZ0019?
Вопрос в том, стоит ли заниматься данными манипуляциями или лучше отдать обратно 215 блок и искать родной 21 с по CZZZ0019?
Может кто то менял и может подсказать подводные камни, которые можно встретить при замене
Прошивка залетит, в блоке ни чего не сгорит, а вот подойдет ли вам конфигурация не знаю.
Записал прошивку сканматиком, на столе ни ошибок ни параметров не показывает, это нормально интересно?
