roman009988
Случайно нету ли прошивки KCBCU012211001clb-01.00.3.7.bin для блока 215. 3867000 USD 2.2Значит где то не правильно подключаешь. Шей на авто.
Нет.Случайно нету ли прошивки KCBCU012211001clb-01.00.3.7.bin для блока 215. 3867000 USD 2.2
Как малые дети, сопротивление на CAN шину поставь (120 Ом я ставил как на авто 60, то есть 120 и 120 в параллель) и будет тебе счастье!bah007, блок так на связь не выходит
Спасибо за подсказку, задолбался вычитывать блок, с твоим советом помогло!Как до 100 процентов дошел и создал файл, сканматик нужно выгрузить из процессов, если нажать отмену или дождаться ошибки он автоматом удаляет файл.
Я сутки читалСколько же вы ее скачивали?
Читаешь но файл не сохраняет пока не выгрузить с процессовЯ сутки читал
Так и сделал и прошивка сохраниласьЧитаешь но файл не сохраняет пока не выгрузить с процессов
Да я тоже до того 3 суток пытался сохранить пока тут не прочёл что нужно сделатьТак и сделал и прошивка сохранилась
Распиновка одинаковая. Прошивки разные с 21 не запишешь в 215.Доброго времени суток.
Добрые люди, не подскажете, в блоках ЦБУЭ 21 и ЦБУЭ 215 распиновка и назначение контактов одинаковые или разные? На КАМАЗе стоял блок ЦБУЭ 21. В нём отказал канал дальнего света правой фары. Через 5-10 секунд отключается. Поменял провода местами, левая стала отключаться. Две вместе на рабочий канал садишь, тоже отключается, скорей всего по нагрузке 2 ламп на один канал. Владелец решил не мучаться с ремонтом этого блока и заказал новый пустой. Но вместо родного ЦБУЭ 21 привезли 215 блок. Если считать с родного 21 блока на 215 прошивка зальется? Или разные блоки и прошивка с 21 не сможет залиться в 215
Здравствуйте. Спасибо за ответ.Распиновка одинаковая. Прошивки разные с 21 не запишешь в 215.
Прошивка залетит, в блоке ни чего не сгорит, а вот подойдет ли вам конфигурация не знаю.Здравствуйте. Спасибо за ответ.
А если вышеуказанной прошивкой BCMU_215.3867000_UDS2.2_KCBCU015211001clb-01.01.3.3 прошить 215 блок он подойдëт вместо 21? В нём ничего не сгорит? Или может быть несовпадение световой сигнализации, вместо поворотов светиться стопы? По пинам несовпадение может быть или он полностью без проблем может заменить ЦБУЭ 21 с по CZZZ0019?
НормальноЗаписал прошивку сканматиком, на столе ни ошибок ни параметров не показывает, это нормально интересно?
