Чем прошить Черри Тиго т11 с jaw5sf
  • Автор темы Автор темы alesindej
alesindej
Чем прошить черри тиго т11 с эбу марелли jaw5sf
на форуме октя есть тема с таким блоком по фиат альбиа, пишут мппс в буте пиасини, думаю блок не должен отличаться от чери. блок на альбиа iaw5sf3
Спасибо. Думал по обд чем-то можно
Изучил инфу. Буду снимать, паять, галетой 54 делать.
На том же форуме октя, пишут что г54 вычитывает больше чем надо ) проверьте. Может Комбик (если есть) в бсл st10f280 возьмет почитайте
Да, я там читал, информация одна другую перебивает. То галета больше читает, то комбик. Есть и пиасини. Буду пробовать.
Я думаю комбик в бсл лучший вариант будет.
Попробуйте. Потом расскажете
Да, конечно. Я думаю кому-то попадется такой авто. В справке по пиасини есть распиновка. Считаю его пиасини, галетто и комбиком для сравнения.
Размер файла должен быть 576кб. Посмотрю, что как читает.
Можно зачитать IO Terminal
Нету терминал. Пытаюсь подключиться. Пока нет результата. Распиновки не похожи.
Так, значит прочитал я его комбиком. С подключкой разобралсяIMG_2025_02_15_14_46_05_6445893587063601500084.jpg
Записал е2, машина завелась.
