Не моможет. Pcm flasher как минимумГоспода, это мой первый запрос, не судите строго.
Необходимо прошить под stage1 Skoda kodiaq 2020г. в. 20tdi. В арсенале имеется vnci6154 и программа odis engineering 13. Возможно ли обойтись этими инструментами?
это как раз таки флешер который вычитает прошивку для подготовки файла под Stage_1Pcm flasher это же вроде как программный комплекс. Конкретно по оборудованию сможете дать ответ?
Любой нормальный j2534 адаптерPcm flasher это же вроде как программный комплекс. Конкретно по оборудованию сможете дать ответ?
А не проще вычитать файл прошивки, заказать stage 1 и залить?Конечно покупаете pcmflash ключ и модуль самое простое.
Так а Вам что только что рассказали?!А не проще вычитать файл прошивки, заказать stage 1 и залить?
Вы первым сказали что не может моё оборудование и программа этого сделать. Другие говорят что может. Я понимаю что каждый работает с тем к чему привык и имеет. В моем случае я задал конкретный запрос по своему прибору и конкретному автомобилю. Сделал ремарку на то что новичок, а тут шквал разночтивых ответов без какой либо привязки к моему оборудованию.Вам сказали программу и инструмент, что ещё нужно?
Так Вам сказали что Ваше оборудование здесь не будет работатьВы первым сказали что не может моё оборудование и программа этого сделать. Другие говорят что может. Я понимаю что каждый работает с тем к чему привык и имеет. В моем случае я задал конкретный запрос по своему прибору и конкретному автомобилю. Сделал ремарку на то что новичок, а тут шквал разночтивых ответов без какой либо привязки к моему оборудованию.
Разве vnci6154 не поддерживает j2534?Любой нормальный j2534 адаптер
Сканматик ориг, диалинк из местных
Сработало что?Ранее я уже менял заводскую прошивку на dq381 Passat 2018г.в. с помощью vnci6154a. Все сработало.
Спасибо, растолковали.Сработало что?
Накатили прошивку в блок, официальным программно-аппаратным комплексом?
Ну так и накатывайте официально чип тюнинг у ОД или сами.
Делайте запрос производителю, дайте мне прошивку тюнингованную подготовленную под прошивку одис инженер.
Вам люди с опытом толкуют как и чем в обход производителя записать в блок модифицированное ПО.
Любую задачу можно решить несколькими способами, по этому и будут всегда как вы выражаетесь "разночтивых"
