Чем прошить Лада Веста м86
  • Автор темы Автор темы vwlad
Есть туча типа «обучающих» роликов на просторах Ютуба, в которых просто клянчат покупать весь этот ширпотреб, который имеется у ТС, наверное поэтому он им и затарился. Ни разу за все время время толком эта параша не понадобилась.
А так, из перечисленного ничем не сделаешь ты эти блоки. Бери комбик (лучший вариант) или сканмастер кан (если хочешь головняк) с соответствующими модулями.
Веста с М86 легко прошивается Infineon mem tool (ничего там такого страшного нет, единственное это конвертирование бин файла в хекс для записи). От новой Весты М74.9 можно то же прошить со вскрытием J-link через разъём j-tag (j-link на али стоит копейки), останется только поправить считанную прошивку и записать её обратно в блок через этот же разъём.
Можно купить ключ для MDflasher 2500р. + + итого 10000р. сегодня на него последний день акции и можно приобрести по скидке -50% дешевле нигде не найти. Правда пишут что Mdflasher сейчас отказывается работать с Китайматиком и возможно надо будет искать у кого можно одолжить оригу для прошивки этих машин.
А в чем головняк с сканмастером ? Имею и то и то, но эти блоки делаю исключительно сканмастером
А можно приобрести OpenBox. Оригинальный и самый бюджетный вариант. Все жиги им шить можно, как Калашников работает))
2.800 ключ + 5.000 модуль.
не первый год уже прошиваю м86 и м74м по обд мд флешером через sm2pro, работает просто отлично
А с Китайматиком? (ну и если сравнивать как с этим блоком работает Комбик то Комбик работает отлично, а МДфлешер очень долго читает и пишет прошивку в этот блок).
Только у этого загрузчика есть большой минус - он ограничен жигами и кое что делает из грузовиков и собственно все, в то время взять тот же PCM или Combiloader и посмотреть ихний охват по маркам машин то выбор очевиден. Для себя если покупать на пяток-другой раз прошить семейные авто Openbox будет самое то, а если брать для работы и развиваться дальше то он повиснет еще одним ключом в без того уже большой связке от всевозможных редакторов и прочих загрузчиков...
Я полностью согласен. Но автору нужно одну Весту прошить, думаю, это прям его вариант)) Если без отломков и танцев с бубном - опенбокс идеальный вариант) Вдруг ещё пару вест появится в парке, этим же опенбоксом можно будет сделать на изи))
Я смотрю все такие пафостные стали)))) хлам хлам. Забыли как сами сидели в гараже с паяльником за 5уе)
Не зазнавайтесь, оставайтесь людьми. Возможности у каждого разные.
Не все. Подход должен быть к работе соответствующий. Я начал китайским оборудованием в середине 2024 года. Но заработанные деньги тратил на ори оборудование. Теперь все имею в оригинале, за счет китайского. Китайским заработать можно только на покупку оригинала, а не работать им постоянно. Поэтому так и ответили вам.
Здравствуйте. Пока едет ренолинк чтоб прописать ключи, можно ли как то отключить иммо hex редактором?
Можно, но нужно знать где, и иметь представление о пересчете контрольной суммы софта.
Здравствуйте,что бы не создавать новую тему, выше парни писали про использование 54 модуля МД лэшера, но там есть еще и 73 модуль МД флэшера под названием
Лицензия 073 GAZ/VAZ M12/M74.5/M75(KLINE) M86(CAN) PETROL ECU BENCH/OBDII​
Справка для этого модуля никакая. Вроде заявлено ОБД2 и есть чтение. Вопрос-Кто работал им и в чем отличие от модуля 54?
Вот,что есть на просторах ....
На сегодняшний момент ЭБУ М86 производства НПП ИТЭЛМА устанавливаются серийно на автомобили Лада Ларгус, Веста, Икс Рэй , и на модели УАЗ Профи, Патриот, Фермер, Пикап. ДВС на управлении контроллера М86 комплектуются исключительно электронной дроссельной заслонкой (Е-газ). В зависимости от оригинальной прошивки блока управления, ЭБУ M86 делятся на 2 подвида: открытый (прошивка ВАЗ) и закрытый (прошивка Итэлма). В открытом ЭБУ процессор не заблокирован и работа с ним может вестись напрямую через bootstrap (BSL режим). Для работы с закрытым блоком требуется его вывод на диагностику, а затем работа через встроенный загрузчик блока управления.
При работе с открытым блоком может быть перезаписана вся область памяти, с закрытым — не затрагиваются первые 4 096 байт прошивки, содержащие область загрузчика.
Выбор оборудования​
Для программирования данных ЭБУ возможны следующие программно аппаратные комплексы: Комбилоадер, Мотор-Лоадер, Опенбокс, МД флешер с активированными соответствующими лицензиями. Обмен данными между ЭБУ и загрузчиком осуществляется через J2534 устройство.
Так же для самостоятельного программирования можно воспользоваться бесплатной программой Infineon Memtool — flasher.
Порядок программирования​
В первую очередь необходимо определиться каким режимом будет производиться перепрограммирование ЭБУ. На М86 ВАЗ при работе через разъем OBD-II возможна только запись содержимого FLASH памяти. Для выполнения чтения и записи содержимых EEPROM и FLASH памяти необходима работа прямым подключением к разъему ЭБУ. В обоих режимах обмен данными с ЭБУ происходит через адаптер J2534. Так же следует иметь в виду, что открытые программируются через интерфейс K-Line. М86 Итэлма читается и пишется через разъем OBD-II
1. Работа через разъем OBD-II​
  • Необходимо произвести подключение J2534 адаптера к разъему OBD-II;
  • Включить зажигание:
  • Установить подключение в интерфейсе загрузчика;
  • Выбрать необходимый для записи файл и произвести запись;
  • Произвести отключение в интерфейсе загрузчика;
  • Дождаться отключения ЭБУ в интерфейсе загрузчика;
  • Выключить зажигание.
После записи выключите зажигание, дождитесь отключения Главного Реле, включите зажигание и подождите 10 секунд перед запуском.
В случае появления ошибок при записи в диагностическом режиме необходимо выключить-включить зажигание и повторить операцию также используя диагностический ражим записи.
Если в записываемой прошивку бутлоадер отличается от содержащегося в ЭБУ, может возникнуть «Ошибка ПЗУ». В таком случае рекомендуется записывать ПО без использования диагностического метода записи.
2. Работа прямым подключением через разъем ЭБУ
Прошивка М86
PW — плюс источника питания 12 В
GND
— минус источника питания 12 В
Prg.En
— сигнал разрешения программирования +12 В (используемый контакт
выбирается в зависимости от типа ЭБУ, объединение не допускается) С2— для открытого ЭБУ, G5— для закрытого ЭБУ
DATA(данные) — K-Line
Прошивка М86 «на столе» в режиме BSL
  • Необходимо произвести подключение J2534 адаптера к разъему ЭБУ согласно рисунку;
  • Подать питание на ЭБУ и адаптер J2534:
  • Произвести все необходимые операции по считыванию/записи содержимых FLASH и EEPROM памяти;
  • Отключить питание ЭБУ и адаптера J2534.
Советы по перепрошивке​
Далее будут советы по конкретным вопросам.
1. Каким модулем шить Весты, Ларгусы, Х-рей, с ЭБУ М86? Не важно что на обоих написано «Итэлма», нужно ЗАПОМНИТЬ:
  • авто с объемом 1.6л -работать модулем М86 ВАЗ, а с объемом 1.8л — модулем М86 Итэлма.
  • М86 Итэлма -авто с объемом 1.8л — читаются и пишутся через разъем OBD-II. А М86 ВАЗ, это авто с объемом 1.6л, через OBD-II только пишутся, чтения нет. При записи Комбилоадером через разъем OBD-II бывают случаи — прерывается запись и вылетает сообщение — «ошибка контроля FLASH». При этом двигатель не запускается. При повторной попытке запись проходит успешно и все оживает!
Блоки М86 ВАЗ и М86 ИТЭЛМА можно записать и на столе в BSL, для этого подать на G5 — плюс. В режиме BSL всегда пользоваться вкладкой М86 ВАЗ,а если у вас М86 от Ларгус, то плюс подать на С2. Одновременно подавать плюс на G5 и С2 не следует — не будет связи. Но на свежих Ларгусах также как Вестах — G5!
2. При записи прошивок через разъем OBD-II в ЭБУ М86 не забывайте по окончании записи выключить зажигание и ПОДОЖДАТЬ минимум 10 сек, ДО ОТКЛЮЧЕНИЯ ГЛАВНОГО РЕЛЕ. Иначе, если не дождетесь и сразу попытаетесь запустить двигатель, возможен слёт епром в 1 из 10 случаев!
3. При прошивке ВАЗ с ЭБУ М86 для отключения иммобилайзера на некоторых машинах не достаточно только прошивки Immo Off. Так ка контроль ИММО на машине возможен (на некоторых авто) так же в блоке BCM, который отключает реле стартера. Если после заливки прошивки Immo Off стартер так и не крутит, необходимо поставить перемычку в доп.реле стартера. Если вы прошили ЭБУ прошивкой Immo Off и у вас по диагностике статус «ОБУЧЕН(заблокирован)», не пугайтесь — так и должно быть, главное есть запуск! Дело в том, что флаги состояния ИММО хранятся в еепроме, вы же его не меняли, не перезаписывали, а записали только флэш. Отсюда и статус «обучен» и остальное не изменилось. А наша прошивка Immo Off позволяет игнорировать эти флаги в еепром и разрешает запуск двигателя.
Ну основное отличие понятно в 54 Клайн, в 73 Кан, но я не об этом. Если верить названию и вкладкам, то модулем 73 появляеться возможность чтения Флэш и ЕЕпром по ОБД(возможность клонированя). Раньше такие процедуры можно было делать только Бенч или BSL. Или я чего то не понимаю?
.....Цытата.... На М86 ВАЗ при работе через разъем OBD-II возможна только запись содержимого FLASH памяти. Для выполнения чтения и записи содержимых EEPROM и FLASH памяти необходима работа прямым подключением к разъему ЭБУ. В обоих режимах обмен данными с ЭБУ происходит через адаптер J2534. Так же следует иметь в виду,
... что открытые программируются через интерфейс K-Line. М86 Итэлма читается и пишется через разъем OBD-II
Если я правильно понял, то по ОБД читаються только открытые(под названием М86 Итэлма),закрытые(под названием М86 ВАЗ),по ОБД только запись(чтение на столе в BSL)
Раньше эти ЭБУ от ВЕСТЫ делал на столе Мотор Мастером Тульским(пробовал им писать по ОБД, он час типа писал и привалил блок), но насколько я помню попадались часто 1.6 и Тульский загрузчик не писал, что он Закрытый(там есть такая функция)
М86/М74М не читаются ни под каким соусом по розетке, ни открытые ни закрытые ни перекрытые
Уаз профи м86и 2022гв. Позавчера 73 модулем по розетке чтение/запись. И флеш и епром.
А при чем тут М86И, когда выше написали о М86? Попробуйте почитать М86, - увидите
