Чем прошить микас 11 ср крайслер
chistyakov_andrei
комбиком подключился нет связи может ктото знает подводные камни или реальная схема подключения микас 11 ср
Скорее всего надо другим модулем работать. Для закрытых эбу. м73А и микас11
А подключка там одинаковая должна быть
ок . могло быть так что я пытался считать и эбу на связь не вышло но после этого на машине они тоже не выходят на связь или подключение не правельное и все хана эбу ?
Комбиком вряд ли можно завалить, даже если модуль неправильно выбран. Тогда наверное второй вариант, с неправильной подключкой. Вскройте эбу, осмотрите, может что визуально увидите, например обрыв дорожек
спасибо сейчас гляну
Кабеля 81пин разве нет у вас в комплекте с комбиком?
OpenDiagFlasher делает его легко и непринуждённо.
Вообще распин такой:
12, 13, 63 плюс
53 минус
71 к-линия
Больше ничего не надо
Там возможно стояла защита как 7.2 при попытке чтения блок стирается (
Запишите сток блок должен ожить
О как! Не слышал про такую возможность на этих эбу. На я51, я72 можно, слышал в Тольятти могли закрыть бош797. Но м73 возможности не было
С крайслера один раз шил, проблем не было, только не помню, комбик или пряник подключал. Микас 11 газ-уаз много попадалось, иногда приходилось вскрывать и замыкать пин на массу. Можно скоростью поиграться, если она в комбике есть на этот модуль.
Чем не устроил OpenDiagFlasher?
