Чем прошить Митсубиси аутлендер 2006 год
  • Автор темы Автор темы Smolia2018
В момент чтения через ОБД замерьте напряжение на проводе бут-напряжение подается? Должно быть что- то в районе 17 вольт
В момент считывания на бут пине 16,98 вольт потом как обычно щёлкает реле и бут пин отключается
При чтении в программе PCM какой Бут пин выбираете.
AUX это для Openport. Пробуйте 13-й
На столе делаете? Пробуйте с 13-м на столе
Темболее без блока иммо может непрочитать
В Вашем случае блоку ответ от иммо не нужен.
Разьем на блоке такой?
4 разъёма там, такая распиновка у меня тоже есть
Если что читаю 31 модулем
Может такая распиновка подойдет:
Огромное всем спасибо, в рабочем чате адакта скинули распиновку, подключил на столе все считалось, сейчас будуту в стол заказов отправлять
Распиновка
Сегодня целый день пытался вычитать такой блок, с процессором МН8206F. на автомобиле не получаеться так как нету AUX провода для сканматика а на столе подключил по мануалу выбираю 13 пин на провод VPP кратко временно подается 17 вольт но блок не входит в режим программирования, что делаю не так?
