Чем прошить Тойота Королла Версо 2007 год робот
Pluch_SA
Здравствуйте. Сегодня появилась необходимость прошить Тойоту короллу Версо. И облом никакой модуль. PCM не работает. Нет идентификации. Пробовал и оригинальным и китайским. Сканматик 2 про. Не подскажете в чем может быть причина?
Скорей в пцм
Или адаптереJ2534
Сканером на связь выходит? А так, может на линии что сидит.
Машина на диагностику выходит?
Сканером выходит. И сканматик просто по обд видит ее и течстрим работает. PCM оригинал 35 модуль не видит. Китайский тоже. Уже в принципе не одну Тойоту сделал 35 модулем
Сигналка какая?
Я бы на столе попробовал всё же.
Открываем хелп к пцм, и делаем. Правда я бы еще убедился, что в разъёме обд не раздолбаны контакты.
В общем произошла неведомая дичь. Ко мне приехала после этой Тойоты, Веста. И связи нет тоже. Менял главный кабель сканматика, ноль реакции. Поменял USB кабель, взял от принтера и связь появилась. Шить не стал, снова поставил родной кабель и все работает как ни ч чем не бывало.
Кабель я первым делом и упёр в отделе запчастей, им приволок покупной и подлиннее.
Так кабель мой снова заработал как ни в чем не бывало. Надотбылотполсто заменить на другой и снова вернуть обратно. Вот что не понятно
Так это признак того, что его менять надо. Вот и махни, как я сделал.))
Возможно проблема в USB разьеме, со стороны компа
Один мой товарищ говорит что есть такое на некоторых Тойотах. Даже адаптеры горят. Там пины надо по-другому какие то подключать.
