Чем прошить УАЗ Профи AECS D+ новый софт
  • Автор темы Автор темы makszorg
makszorg
УАЗ профи 2025г.в.
ЭБУ AECS, софт до этого такой ещё не встречал, нигде нету по нему информации, bitbox ом до этого делал эти ЭБУ несколько штук, этот же почему то не берет, не по обд, не на столе.
Подскажите кто чем делал? Может есть опыт с комбиком?
Софт 50A8N5P18B_3201479AR230609A
Делал похожий софт под номером
50A8N5P04B_3201479AR230609A - этот читает/пишет без проблем, а тот который выше почему то выдает ошибку при чтении, но иденты отдаёт.
Комбик читает/пишет эти блоки. Именно с таким софтом как у вас не попадались.
Да, знаю что комбик читает/пишет, но у меня и битбокс до этого читал писал все такие блоки, а на этом облом(
Просто не охото купить комбик и также обломаться
Напишите в техподдержку bitbox
Написал, ещё в обед, жду ответа, просто авто простаивает, в поддержку комбике так понимаю нету смысла писать, вряд-ли ответят на такой вопрос)
ответят возможно, зависит от расположения звезд)
Спасибо за помощь, комбик сделал, ну и как оказалось иденты на наклейке и в блоке не совпадают)
Биток, и мдыдеш не взял такой, только комбик смог
битбокс не берёт свежие УАЗ AECS с двумя кислородниками, только блоки с заводским Е2 и одним кислородником
Еще в ноябре прошлого года было обсуждение на ЧТ, что процедура записи на свежих AECS отличается
Такой же блок сегодня делал комбиком
Да, в поддержку написал, но особо никакого ответа не получил, комбик сделал по обд, правда когда было завершение соединение завис и вылетел)
Благо прошивка успела записаться, и насос отработал, не смотря на вылет все хорошо, но все равно теперь страшно вдруг при записи повиснет.
Не боись есть процедура восстановления
до этого такие блоки делал на машине, и все норм а в этом году привезли просто блоr, комбик на столе не взял а пцм сделал, а так имейте ввиду данные блоки не ремонтируются и купить их негде не продаются
При прошивке через разьем прошивкой с другим номером, блок перестал выходить на связь. Есть варианты его поднять на столе? Прошивался комбиком.
