Чем прошить VW Passat B5 1998 год Мотор ALG 2.8 Bosch Motronic 3.8.2
SevAvtoMaster29
Уважаемые, друзья!
Чем прошить ЭБУ Bosch Motronic 3.8.2.
Нужна схема подключения и совет чем прошить? Помогите!
А для чего вообще шить этого мамонта?
На машине много ошибок. Связанных именно с работой эбу. Но сделав всю работу по электрике, результат не поменялся. Хотел снять прошивку и посмотреть, что там не так. Но по ходу блок надо менять. Проблемы с выходными напряжениями. Скорей всего внутри, что то сгорело.
Вот такая проблема!
Ну ЭБУ уже пенсионер, всего скорее конденсаторы первые сдались. Выходные напряжения 5 и 12 вольт имеются? Или не дотягивают?
Просто так приговаривать прошивку при уставших компонентах тоже не есть хорошо.
Проверьте конденсаторы в первую очередь, по возможности замените на новые. Если есть проблемы в диагностике электронной части ЭБУ лучше обратитесь к знающим. Это старый ЭБУ, не так легко его найти будет.
12V нет, практически на многих датчиках, в том числе и клапанах регулирования заслонок в коллекторе.
Что удаляется из этих ошибок? Прошивка тут не при чем. Можно погасить эти ошибки в прошивке, но машину это не отремонтирует.
Да! Старичок уже устал видимо! Удалил ошибки, осталась только 00779 датчик температуры. Остальное всё ушло.
Предохранители смотри все, в первую очередь. И обычной контролькой, с лампочкой, а не светодиодной. У тебя висит ошибка 1570, что не очень хорошо.
Преды все проверил, все целые!
На скрине ее не было. Машина то заводится? Что не так то?
Вот он самый главный вопрос! Да, машина заводится и работает хорошо! Не работают клапана по вакууму. при чём оба. С вакуумом хорошо, проверял.
Блок либо под замену, либо на ремонт…
