SevAvtoMaster29
Чего? Вообще шансов нет?Вероятнее всего только сдувать и в программатор.
Корче, проще новое или БУ купить! Спасибо!Значит и ПЗУ новую. На старых Вагах было такое. Помню с Ауди одной тоже боролся, пока не купил новую память.
А заменить на какой блок можно?Корче, проще новое или БУ купить! Спасибо!
Я уже понял! Их нет! БУ при чем тоже!Новый ЭБУ? Да вы герой...
На машине много ошибок. Связанных именно с работой эбу. Но сделав всю работу по электрике, результат не поменялся. Хотел снять прошивку и посмотреть, что там не так. Но по ходу блок надо менять. Проблемы с выходными напряжениями. Скорей всего внутри, что то сгорело.А для чего вообще шить этого мамонта?
12V нет, практически на многих датчиках, в том числе и клапанах регулирования заслонок в коллекторе.Ну ЭБУ уже пенсионер, всего скорее конденсаторы первые сдались. Выходные напряжения 5 и 12 вольт имеются? Или не дотягивают?
Просто так приговаривать прошивку при уставших компонентах тоже не есть хорошо.
Проверьте конденсаторы в первую очередь, по возможности замените на новые. Если есть проблемы в диагностике электронной части ЭБУ лучше обратитесь к знающим. Это старый ЭБУ, не так легко его найти будет.
Да! Старичок уже устал видимо! Удалил ошибки, осталась только 00779 датчик температуры. Остальное всё ушло.Что удаляется из этих ошибок? Прошивка тут не при чем. Можно погасить эти ошибки в прошивке, но машину это не отремонтирует.
Преды все проверил, все целые!Предохранители смотри все, в первую очередь. И обычной контролькой, с лампочкой, а не светодиодной. У тебя висит ошибка 1570, что не очень хорошо.
Вот он самый главный вопрос! Да, машина заводится и работает хорошо! Не работают клапана по вакууму. при чём оба. С вакуумом хорошо, проверял.На скрине ее не было. Машина то заводится? Что не так то?
даКлапана на изменение геометрии впуска?
Я тут открыл тему по этому вопросу. Диагностика VW Passat B5 1996 г.в с мотором ACK 2.8Так по ним ошибка о КЗ на массу висит, проверяй сами клапана и проводку.
Блок либо под замену, либо на ремонт…На машине много ошибок. Связанных именно с работой эбу. Но сделав всю работу по электрике, результат не поменялся. Хотел снять прошивку и посмотреть, что там не так. Но по ходу блок надо менять. Проблемы с выходными напряжениями. Скорей всего внутри, что то сгорело.
