Чем сбросить топливные адаптации на VAGe ?
egate2
Подскажите, какой софтиной можно сбросить топливные адаптации на VAGe, а именно долговременную.
Seat altea 2005
Двиг 1.6 BGU
В PCM flash такой опции не появляется.
Через Васю пробовал такой способ, не сбрасывает.
В наличии k-line адаптер, китайматик, и отлом vcds.
Клемму скинь попробуй минут на 10
Это делал первым. На 10 минут и на пару часов тоже.
Дело в том, что долговременная адаптация застывшая в одном значении 9.8% с момента покупки машины.
Предпологал, что предыдущий хозяин залил кривую прошивку e2, но оказалось, что стоит сток и блок не прошивался.
Поменял лямбду и фильтр.
Долг. коррекция так и стоит. Кратковременная -3 -6%.
Жрет топливо.
Жрет топливо.
Где то подсос воздуха, долгосрочная в плюсе, а краткосрочная в минусе, ЭБУ пытается компенсировать подсос и добавляет топлива, отсюда расход
Соответственно краткосрочка будет идти в минус, проверь дымом впуск
Прокладки впускного уже едут.
Тоже склоняюсь на подсос.
Но смущает, что долговременная не меняется никак и не сбрасывается. Как будто глюк.
Это нормально?
Это нормально?
А как она поменяется если есть подсос😀
Вас понял. Буду детально проверять подсос.
egate2, обычно нулевая группа ( вроде ) -
Адаптация/ 00 / чтение / сохранить / выход .
После сброса адаптаций, коррекции опять в плюс ползут пока не найдешь причину
Да. Но мне хотя бы убедиться что это не дефект электросистемы, и что ЭБУ просчитывает долгую коррекцию.
Попробуй симитировать подсос, и смотри как будут вести себя коррекции
А первая лямбда что показывает? И меня улыбнуло, как чел в ролике ошибки скидывает на заведенном двигателе. Не всех ещё на хаты не кинули.
Способ предложенный yirtsuhs сработал, адаптация сбросилась.
Кочегарил двиг около получаса, плюс небольшой заезд.
Долгая пока стоит на нуле. Поведение короткой после сброса изменилось, большую часть времени стоит в ноль, иногда уходит в плюс в пределах 2-3 %.
Чего хотел, того добился.
Теперь буду продолжать наблюдение.
Всем спасибо за помощь!
Ну все правильно, короткая в плюс уходит, беднит смесь, долгая попозже вырастет
Хотя 2-3% это норма
До сброса показывала
+9.8% долговременная,
-3-6% кратковременная.
Уже после сброса симитировал подсос вытаскиванием щупа. Короткая от нуля быстра ушла до -15%. Закрыл - быстро вернулась четко в ноль.
