Чем вычитать пин с приборки Фольксваген пассат б5
68HC11KG4 такого в списке нет xgecu t48
Вы с моторолами работали? Если нет, то тренировки на кошках. Я спросил, чем по обд пробовали, тишина, про номер и производителя панели вообще молчу.
есть в оранже роспиновка правильная
    61,3 КБ · Просмотры: 17
с моторолой в первый раз. все бывает в первый раз хочю розобратся за вашу помощ большое спасибо. на картинке программы которыми пробовал
    174,9 КБ · Просмотры: 38
    12,5 КБ · Просмотры: 39
Вася только вяжет, ваг Кан про немного сложный, но пин тащит, попробуйте vag 1.19,здесь выкладывали, только с ММ щитками не очень.
VAG EEPROM programmer_1_19 при чтении eeprom выскакивает ошибка. но когда читаеш ошибки то читает может чтото не та делаю
Щиток ММ, ?
Магнети-Марели, производитель щитка, там логотип есть. В своё время, только через ком порт(rs-232) физический удавалось работать с ними, УСБ переходник не катит, хотя в настройках можно скорость 19200 попробовать.
да магнетти марелли. попробывать скоростю погратся. в оранже есть етот проц попробую подпаяца отпишусь я так монимаю щиток не легкий
Из Magneti Marelli никакие епром-программеры и командеры-про не потянут пин,это щиток заявлен в VAG-tacho usb 3.01,но по своему опыту скажу,с пином тоже не поможет.Читайте проц Orange5,он при правильном внутрисхемном подключении без проблем с ним справиться...И да,где номер щитка?
ноги нада подымать подпаялся на плату. пока оранж вываливает ошибку, питание надо подавать на приборку.
    631 КБ · Просмотры: 30
    12,5 КБ · Просмотры: 29
Не надо никакого питания на щиток,вот подключение,такой щиток или нет-разбирайтесь,вам-же тяжело номер вашего щитка сообщить...
    106 КБ · Просмотры: 31
Где посмотреть номер щитка конкретно на нем или через васю
    72,3 КБ · Просмотры: 21
    64,1 КБ · Просмотры: 20
такая ошибка когда меняеш тх rx местами
    46,3 КБ · Просмотры: 11
Пробуйте resset поднять...
