Помогите друзья авто не заводится ошибки считан неверный код с ключа, не видит транспондер, обрыв цепи... хотел записать иммо офф чиплодырем: нет ни чтения ни записи. В комбике как будто только в бэнче можно. Шьется ли этот блок через розетку?
Через розетку только запись.Помогите друзья авто не заводится ошибки считан неверный код с ключа, не видит транспондер, обрыв цепи... хотел записать иммо офф чиплодырем: нет ни чтения ни записи. В комбике как будто только в бэнче можно. Шьется ли этот блок через розетку?
Пробовал двумя модулями...Порробуй как ваз
bosch me 7.9.7 прочитать
Пытался записать чиплодырем. Загружаю файл, а запись неактивна кнопка...Через розетку только запись.
А идентификацию проходит?Пытался записать чиплодырем. Загружаю файл, а запись неактивна кнопка...
Возможно сканматик конфликтует, через него подключаюсь. Диалинк или опен порт посоветовали попробоватьЧерез розетку только запись.
ДаА идентификацию проходит?
Скорее всего так и сделаю, не хотел лезть снимать , далековато....Сделайте комбилоадером на столе
Вскрывать?Какое совпадение, у меня такая же машина и такой же блок, помудохался с чтением но в итоге удалось прочитать в bsl как ST10F276 там надо резистор перепаивать чтоб чтение заработало. В общем нужно иммо оф, кто поможет? Ладно, создам тему в столе заказов
Только со вскрытием и переставлять один резистор на плате, читал Combiloader (пробовал флешь читать Openbox 3.1.6.9 так он читает одни нули). Combilader читает в BSL прошивку корректно. Если надо покажу какой резистор отпаивать надо на плате.Вскрывать?
Либо выпаять этот резистор на время программирования и замкнуть на массу 104 ножку процессора через резистор 4,3 кОм, либо передвинуть его на указанное место (там как раз вывод 104 ноги процессора). После чтения и записи вернуть все как было!Интересно что за резистор ! Фото можно
Для этого его всё равно придётся выпаивать...У меня не получилось соединиться с блоком чтобы прочесть прошивку пока не выпаял этот резистор совсем и не поставил перемычку с массы на 104 ногу процессора через отдельный резистор 4.3 кОм.Резистор можно не выпивать просто поставить другой на 6ком
