Chery qq 1.1 робот
JokerAT
Всем добрый день или ночь, подскажите пожалуйста, есть чери qq 1.1. На роботе. Проблема в том что после запуска скачут обороты жестко. До 3 тысяч. Потом по тихоньку успокаивается, и через некотрое время пропадает реакция на педаль газа ( возможно в аварийный режим входит). Двигатель ремонтировался, но проблемы была и до этого. Меняли map и ДЗ. Тоже самое. Map видит давление корректно. Но вылазит ошибка типо подсос воздуха/неучтенный воздух р0101. Давление топлива 3 бара. Компрессия. Внорме. Подсоса нет, затыкал все отверстия, и если заткнуть ДЗ то глохет полностью и быстро. Свечи черные, и по длительности впрыска вроде богатит 4.5 мс когда скачут обороты, когда успокоится и уходит в аварию длителтность ~2 мс. Мысль либо дело в форсунках , либо ПО. Найти так сходу не нашел похожее. Может у кого есть сток на авто такой конфигурации? Кстате ктагом считал в буте, по итогу ошибка cheksum. Либо считывает криво либо чтото с прошивкой не то. Видно одна микруха паялась на плате AA205AC1. либо может кто проанализировать считанный файл, все ли там норм? Может ПО вообще от другого авто. Думал проблема в том что нет опорного на ДК и эбу видит бедную смесь и богатит, но интернет гласит что на этом блоке опорного нету. На и по плате проверил действительно нет ничего чтобы подтягивало от ноля. Буду благодарен за подсказки
Такой блок
