Чип Тюнинг Газель Микас 11ет 405 Прошивка Евро 2
Sergei8989
Ребята привет.Кто может помочь с прошивкой блока (сделать под ключь с отправкой к вам блока регион Беларусь),сделать Е2 и прямую зависимость педали газа.Машина заводится с трудом ,стреляет и во впуск и выпуск,механическая часть в норме.Какая цена ?
вам скорей нужно обратиться по близости кто этим занимаются
чтобы прошили !!!!
а софт можете заказать тут !!!
Года полтора тому назад сталкивался со схожей проблемой газель с Микас 11 электронная педаль. Первое решение было отключение диагностирование пропусков воспламенения при меньших 1000 оборотах (как вариант можно и полностью отключить диагностику пропусков). Второе решение было доп питание эбу (1 силовое реле, 2 предохранителя в корпусе, изолента, 2 кольцевых наконечника, пол метра провода 1.5 мм2). Определить то что требуется доп питание для эбу очень просто. Запускаем двигатель на холостых и включаем все потребители (аварийку тоже), измеряем напряжение на аккумуляторе должно быть 13,7 - 14,4в. Сканматиком 2 в это же время смотрим напряжение на эбу и если видим 12 - 13в или 13 -14в но с сильным раскачиванием напряжения то без доп питания первое решение мало эффективно.
Также может быть и льющие форсунки, пробитые свечи и катушки (также катушки бывают разной марикировки и даже размера. также тоже работать не будет нормально)
Проблемная газель прошла данный путь ремонта:
* Льющие форсунки. После замены перестал стрелять но продолжал работать паршиво.
* После отключения диагностики пропусков (при меньших 1000 оборотах) уже стал хоть как то работать но в поездках все равно выпадал в левые ошибки (все подряд)
* После доп питания эбу он стал нормально работать.
Ограничение положения дросселя при ошибки.jpgМинимальные обороты для диагностики пропусков.jpg
Для тех кто желает уменьшить непредсказуемость микаса 11 с электронным дросселем рекомендую внести 2 не обязательных настройки в прошивку.
* Минимальные обороты для диагностики пропусков повысить до 1000 (имеет преимущество перед полным отключением диагностики пропусков при последующей диагностики двигателя)
* Ограничение положения дросселя при ошибки (Автомобиль будет более предсказуемо себя вести при эксплуатации)
По доп питанию посмотрю, попробую сделать, но без прошивки думаю не обойтись
Вы откуда?
Могилевская. Поправить прошивку и залить проблем нет. Но я бы смотрел в сторону железа и питания. Какой софт сейчас?
По софту не скажу, нечем вычитать блок, железо смотрел оно в норме, машина толком не ездила, она даже заводится не хочет, фишку с дтож снимаешь заводится едет но не долго и с расходомера фишка снята, давление топлива, компрессия, катушка с проводами в норме
На блоке наклейки нет
Чем диагностирует? Метки, подсосы, форсунки проверяли?
Сканматик 2,да проверял
Ну так посмотрите Сканматом софт какой. Заходишь в паспорт ЭБУ и на фиг не нужна наклейка - там что угодно может быть нашито. Уж наклейку при прошивке точно никто не делает.
Вот номер софта
    348 КБ · Просмотры: 15
