Чип Тюнинг УАЗ Патриот Bosch МЕ 17.9.71 Прошивка Евро 2
nemkof
Здравствуйте!
У меня вопрос по поводу работы с блоком управления МЕ 17.9.71, установленным на УАЗ Патриот. Я хотел бы перепрошить его на Е2, но после неудачного опыта с Микас 12, когда блок постоянно засыпал после считывания информации, я хочу уточнить у вас, правильно ли я поступаю. Как мне сказали, этот блок не самый простой.
У меня есть комбик с модулем Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ/УАЗ, который стоит 8 т.р., и сканматик 2 pro. Я планирую подключить комбик к компьютеру, а сканматик — к компьютеру и к OBD, чтобы снять пароль, сохранить информацию и записать нужную прошивку. Правильно ли я понимаю процесс?
Многие блоки прошиваются с помощью ПЦМ, но у меня его нет. В интернете я нашёл мало информации о том, как правильно подключить комбик и сканматик для работы с этим блоком. Если что есть универсальный кабель для сканматика, буду благодарен за помощь.
Неплохо бы иметь кабель для прямого подключения к блоку, с одной колодкой под 17.9.7
В комбике считываете прошивку из блока, нажимаете кнопку отключить проверку подписи, пишете ваш файл. Вроде все. Прям по справке комбика.
Здравствуйте!
100%й увал
Просто парой делаешь все по справке, но что то идет не по плану.
Подскажите как тогда лучше сделать, может что то надо докупить. Или я что то не так подключаю? Очередность действий согласно Справке в комбике
на столе такой эбу делается
У меня самодельный кабель под 17.9.7/71.
Я объединил пины к-линий колодки под j2534 и комбик, плюс сделал переключалку к-линий на разные пины, 7/71. Именно уаз не шил, ваз же легко 7 и 71.
У меня модуль bsl tc17xx и добрал модуль ваз/уаз 17.9.7(1).
На столе или прямым подключением. Кому как удобнее
Тогда зачем такой модуль, который преднозначен по обд, но по обд не делает. Если подключю универсальный кабель для сканматика, и согласно распиновке все подключю, получится его прошить?
Просто нюансов много, модуль который шьет по обд, но по обд не шьет. Надо на столе. А на столе универсальным кабелем для сканматика возможно? Так же есть универсальный кабель для комбика.
читайте внимательно справку, если не хотите въе..ся в новый блок за космические деньги, делайте 17 9 71й эбу на столе, я для начала в любом случае вычитываю из них пароль, на всякий случай мало ли хотя и не обязательно (береженого бог бережет), потом читаю флешь и сохраняю, потом делаю отключение цифровой подписи этим же файлом и дальше записываю что необходимо, в такой последовательности ни разу не было осечек
Комбилоутером? Таким же модулем который писал ранее?
Забудьте Вы про универсальный кабель для сканматика, если работаете Комбилоадером (не будет он работать) Комбилоадер сам подаёт питание через свой универсальный кабель подключенный к светофору, а через сканматик будет работать только как обд2. Теперь по поводу модуля для Комбика за 8к., он и вправду работает через обд2 розетку и разблокирует так же через розетку этот блок, но надо быть уверенным в прошивке что будет записана в блок после разблокировки потому как если она будет "косячная" то блок потом только в БСЛ со вскрытием *при наличии родного пароля от блока) можно будет восстановить.
Забыл написать что через розетку будет работать если в розетке авто заведены шины кан, если там пусто то блок только на столе делать.
Спасибо за информацию. Планирую ее считать и сюда на калибровку закинуть.
Вообщем в моем случае нужен модуль для считывания пароля для комбилоутера, либо прошивка в которой уверен 100%. И желательно все подключать на столе.
На самом деле Комбик этим модулем всё отлично разблокирует и пишет через ОБД2 прямо на машине, самое главное иметь пароль от Вашего блока перед всеми манипуляциями.
ПЦМ и сканматик или Диалинк легко на столе делают, без проблем без осечек
За пцм читал, но там модуль дорогой, просто мне один блок надо сделать, хотелось бы не так затратно.
