genttoff
На родном ЭБУ была аппаратная неисправность — проблема на плате, по прошивке всё нормально. Ремонтировать не стали, решили заменить блок на донор с таким же номером.
Донор установили, через FORScan сделали инициализацию PATS. Машина завелась, исходная неисправность исчезла, но появилась ошибка ABS B2900 — несоответствие VIN.
Родной VIN: 1FMEU75E57UB07003.
В доноре был чужой VIN, заканчивающийся на 83515. Считал его PCMFlash 21, вручную заменил 17 символов VIN в HEX на родной и записал обратно в режиме Recovery с включённой коррекцией КС.
Теперь VIN определяется правильно, ошибка ABS B2900 ушла, но появилась P0602. Машина заводится и работает нормально, кроме Check Engine проблем нет.
Прикладываю два исходных BIN: родной ЭБУ и донор до изменения VIN.
Подскажите, проблема в КС VID или нужно ещё что-то переносить с родного блока? Кто может корректно подготовить файл для записи в донор, чтобы убрать P0602? Работа платная.
